нужна помощь!!!! имеется трм 202 и датчик тс 125-50м.в2.60 W100=1.426 предел измерения -50...+100. необходимо настроить трм 202 так, чтобы при 2 град. включалась и при 5 град. отключалась тэна, а при 5 град. включался и при 3 град. выключался вентилятор охлаждения. у меня что то не получается этот предел задать. после выключения прибора, не могу поменять уставки Sp1 и Sp2, как их одолеть.вхожу по коду 100, там ни каких запретов на изменение уставок нет. опишите последовательность.
