Показано с 1 по 8 из 8
Тема: проблема укт-38 и ас-2
    По умолчанию проблема укт-38 и ас-2
    установлена малая Scada на основе укт-38 и ас-2. приподключении укт-38 непосредственно возле ас-2 все нормально роботает. а на растоянии пишет "прибор выключен". причом длина провода не привышает 100 м и 15 ом.
    помогите пожалуйста понять вчом причина!
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    наверное плюс с минусом перепутан на этом кабеле? чудес то ведь не бывает. сигнал он и есть сигнал и 15 ом не помеха
    у меня что-то похожее было, но затем оказалось оборвана жила на кабеле Rs232-пк. и пересмотри правильная ли распиновка в кабеле, подключен ли прибор укт38 на клемы 1и9 на ас2, адрес прибора должен быть по умолчанию(иначе пишет что не подклоючен)
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    была у меня такая проблема! это либо наводка! либо прибор! у меня их было несколько штук, методом перетасовки нашел которые пошли на это расстояние, а рядом все работают!
    Чем всё кончилось ?
    Не хочет работать связка УКT38 --- АС2-М ---- АС-4 ---- Овен Процесс Менеджер.
    В конфигураторе задал параметры: скорость 9600 везде, длина слова 8 бит, стоповых битов 1, четность есть. Тестирование проходит. Ячейки не все, но читает.
    Вот настройки в конфигураторе:
    Техподдержка подсказали поставить везде адрес 71, как в приборе по умолчанию. Я изменил в закладках конфигуратора адрес с 1 на 71 и все заработало.
    Естественно в свойствах прибора в Менежжере тоже самое должно быть, хотя там и раньше так стояло.
    Ждем ответа на вопрос "Какой же адрес ставить в остальных четырех приборах, если конфигуратор видит прибор только с адресом 71"
