Показано с 1 по 3 из 3
Тема: плк100-24 неисправность
    По умолчанию плк100-24 неисправность
    как то уже поднимал эту тему
    просто посыпались плк100-24, начинают произвольно останавливаться и запускаться в работу, конец одинаковый при очередном включении питания горит только лампочка "питание" а плк мертвый
    разбираем , смотрим нижнюю плату, два электролита 470мкф 16в "вздулись". просто ужас через год работы уже 10 таких отказов, ремонтируем сами, это быстрей.
    что дальше, так и будет продолжаться?
    что то сделано для исправления данной проблемы, или я первый такой.
    прочитал тему плк100 управление горелками в котельной и ужаснулся. мы тоже работаем для жкх но после этого года эксплуатации встает вопрос надежности оборудования, и для заказчика уже не важно что сколько стоит и где сделано (это про поддержку российского производителя).
    господа овеновци прошу ответить стоит и дальше использовать ваши плк или искать более надежные
    (к приборам трмххх и сау претензий нет)
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    наверное есть смысл проверить блоки питания для плк. электролит. конденсатор вздувается как правило при подаче напряжения или импульса напряжения выше нормы, т.е. в вашем случае выше 16 в. может входным напряжением, кот. может статься больше 24 в(или в импульсе) выбивает понижающий стабилизатор, после кот. и стоят 470мкф х 16в?
    с подобным никогда не сталкивлся. ставлю один бп60-24 и на плк100-24 и на сп270, плюс 4-5 мх110.
    в качестве бп использую овеновский бп30б-24, дополнительно к плк питание подается на датчик давления с вых. 4..20 ма. меняем емкости - работа восстанавливается.
