Здравствуйте!
Вчера столкнулся с конфигуратором для МВА8.
При первичном запуске сетевых настроек все работает нормально, но самое неприятное начинается после того как в конфигурации настройки меняешь (адрес, скорость и кстати период опроса датчиков). Все вроде нормально записывается в прибор, при работе под ОРС тоже все нормально - настройки показывает правильные. Но вот при повторном входе в конфигуратор сетевые настройки в начальном окне приходится вводить заново (высвечивают заводские), тоже и с периодом опроса датчика.![]()
В конфигураторе ТРМ151 таких проблем нет. Выходит дефект!?
Может есть версия исправленная (7-я)? Если есть - вышлите плиз на ящик.
Спасибо
Ответить с цитированием
