Показано с 1 по 2 из 2
Тема: расходомеры
    По умолчанию расходомеры
    здравствуйте. подскажите, существуют ли датчики - расходомеры с выходным аналоговым сигналом в виде постоянного тока 4….20ма или напряжения, работающие совместно с приборами овен? либо что-то подобное?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    как правило расходомеры имеют число-импульсный выход(с определенным весом импульса) пропорциональный расходу. для таких целей овен выпускает сейчас уже несколько типов счетчиков, например си8( режим общего счета и режим числа импульсов за единицу времени)
    в качестве доп. аксессуара производители расходомеров предлагают преобразователь числа импульсов в токовый сигнал, 4-20 например, кот. можно подать на прибор овен , имеющий токовый вход или универсальный.
