Показано с 1 по 10 из 11
Тема: CodeSys, Define
    По умолчанию CodeSys, Define
    Подскажите, pls, как в CodeSys сделать подобное (из С):
    #define BUFFER_SIZE 3
    byte data[BUFFER_SIZE] ;
    чтобы по всему проекту не иправлять константу, а только в одном месте.
    var constant
    BUFFER_SIZE:INT:=3;
    end_var
    var
    data:array [1..BUFFER_SIZE] of byte;
    end_var
    По умолчанию с локальными работает,а с глобальными как сделать?
    VAR CONSTANT <--Error 4024:Global_Variables(3): Expecting VAR_GLOBAL before 'VAR'
    a:INT := 4;
    b:INT := 2;
    END_VAR
    VAR_GLOBAL
    Registers: ARRAY[1..a,1..b] OF WORD; (* Registers *)
    END_VAR
    Var_global Constant ?
    спасибо. то, что надо.
    По умолчанию еще вопрос, как организовать перебор входов?
    FOR i:=1 TO 49 BY 1 DO
    Analo_PT(
    IN:= %IW8, (*далее %IW10,%IW12, %IW14 *)
    K:= IW_K[i],
    C:= IW_C[i],
    OUT=> cur[i],
    ERROR_LO=>Allocur[i].0 ,
    ERROR_HI=> Alhi[i].0);
    END_FOR;
    Добрый день! Хочется уточнить по поводу констант. Интересно, но у меня локальные константы, почему-то обнуляются после сброса. Конечно глобальные константы выход, но еще свежи воспоминания об инкапсуляции и "высоком штиле" . Может, что-то делаю не так?
    FUNCTION_BLOCK fb
    VAR CONSTANT
    CONST_1: INT := 512;
    CONST_2: INT := 15;
    CONST_3: INT := 31;
    END_VAR
    После сброса все константы равны нулю. Заранее благодарен! ))
    Доброго времени!
    Возможно ли программировать в CodeSys, используя именованные биты, например, что-то вроде таких конструкций:
    #define EP_ON DIM.0;
    VAR
    DIM:WORD;
    EP_ON:BOOL;
    END_VAR
    EP_ON:=true;
    (подразумевая, что значение true передастся в DIM.0 и что связка имён произойдёт на уровне компилятора?)
    Основная идея - упаковать биты с человеческими названиями в биты внутри байта (слова).
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    Цитата Сообщение от Mimas Посмотреть сообщение
    Доброго времени!
    VAR
    DIM:WORD;
    EP_ON:BOOL;
    END_VAR
    EP_ON:=true;
    Проект/Опции/Генератор кода/Замена констант +
    CONST VAR
    EP_ON : INT := ... //0..15й бит
    END_VAR
    DIM.EP_ON := true;
    Можете ещё поискать в справке
    "bitaccess"
