Показано с 1 по 10 из 16
Тема: плк-150
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    По умолчанию плк-150
    Привет Господа!
    Где -то осенью прошлого(2008) года столкнулся с тем , что ПЛК 150 перестает опрашивать свои аналоговые входы.
    ПЛК с питанием 220 в , прошивка была 2.05 , датчики типа термосопротивление Pt100,производства ОВЕН.
    Ни с того ни с сего значение на входе становится равным чего-то там в минус тридцать восьмой степени ,как будто датчик в обрыве, но с датчиком и с проводкой все в порядке.
    Перезагрузка ПЛК не помогает , помогает отключение питания .
    Грешил на завышенное напряжение питания -246в,хотя сетевой фильтр стоит.
    В общем так я с этим и не разобрался.
    А недавно опять столкнулся с подобным случаем -ПЛК 150 перестает опрашивать аналоговый вход .Вход 0-10в,прошивка 2.06.3,питание ПЛК-220в.
    Кто нибудь знает в чем дело?
    когда контроллер был произведен?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    2008 года рождения.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Да,кстати,хотя немного не по теме,на одном обьекте использовал МВА8 для измерения давления - датчики ОВЕН выход 4-20ма.
    Так вот слегка не понял как можно мерять ток с шунтирующим резистором.
    И ,действительно , результат измерений -день рождения Бабушки(Скорее всего бабушки МВА8).
    Что самое смешное - отрицательные значения на входе при измерении тока.
    Что за средство измерения такое?
    Молодец.
    МВА8 измеряет падение напряжения на еном резисторе (100ом).
    А отрицательное значение когда начальный ток с датчика менее 4 мА. Замерьте тестером нпряжение на ножках резистора должно бУты 0,400 В что согласно закону Ома равно 4 мА.
    А отрицательное значение - - когда начальный ток с датчика менее 4 мА.
    Так на всех приборах где Овен поставил ВНЕШНИЕ 100 ом.
    и ввел диапозон 0-20мА
    Последний раз редактировалось Анатолий; 23.10.2009 в 21:39.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Датчик избыточного давления с унифицированным выходом 4-20ма,и с диапазоном измерения от и до ,соответственно (я так думаю должно быть)минимальное давление(т.е 0)-4ма ,максимальное-20ма.
    Логически рассуждая,делаем вывод - отрицательный результат измерений соответствует разрежению.(Ну насос ,типа,в трубопроводе вакуум НАГНЕТАЕТ )
    Я то ,конечно , с помощью внешнего манометра привел то ,что получаю от МВА к норме,но ,честно говоря ,ожидал от большего.
    да нет, безусловно.
    аналогично - запущу движки в ручную, приоткрою клапан либо по данным из скады (если она есть) или интуитивно (по банальному градуснику). тоже мне проблема с одномерным управлением весьма инерционного процесса.
    гораздо сложнее, если это регулировка влажности. вот тут хм... руками тяжеловато будет. но тоже возможно.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    ну ,так если проблемма есть ,чегож вы молчали???
    я,честно говоря,думал что это только у меня глюк одиночного контроллера.
    господа овеновцы!
    какое оборудование можно использовать для достоверного измерения аналоговых сигналов?
    кстати еще и про датчики .
    попался мне датчик тсм-50м , подключаю к плк ,конфигурирую и все такое,меряю свою температуру (под мышкой)-43 градуса.(чуть не умер)
    потянул за металлическую обойму датчика и довольно таки легко ее снял ,между стенкой обоймы и термосопротивлением воздух ,обалдеть можно от таких средств измерений,как вы вообще сертификаты получаете???
    сергей, сколько у вас постов - сплошной негатив. то вы не знаете закон ома, то математику за 2 класс. но во всем оказывается виновата фирма овен.
    маловероятно статистически. чтобы у одного человека было бы столько проблем. наши приборы бы тогда не брали бы
    а существуют ли проблемы вообще?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Я,так думаю,этот форум и затеяли для выявления негатива и устранения оного.
    Негатив- негативом ,физика-физикой , математика-математикой,а вот то ,что ПЛК 150 "отваливает" аналоговые входы ,это реально и материально.
    И я не знаю брать под следующий проект , где необходимо аналоговое измерение продукцию ОВЕН ,или брать буржуйские блоки.
    P.S Когда на мясокомбинате в варочной камере около тонны колбасы варится,и ни с того ни с сего ПЛК перестает измерять температуру-это полная жесть(Если грубо прикинуть по себистоимости 80 руб за кг,а по себистоимости никто не считает).Как думаете есть почва для негатива.???
    А когда все хорошо я могу открытку прислать веселую!
