добрый день! у меня следующая проблема. имеется паровой теплообменник в системе теплоснабжения (греющая среда-пар). на вводе пара предполагается поставить электрофицированную задвижку для того, чтобы организовать автоматическую регулировку прямой сетевой воды на выходе из теплообменника в зависимости от температыры наружнего воздуха. как я понял, данную проблему можно решить с помощью контроллера трм32. но появляются вопросы: что будет происходить при повышении температуры на выходе из теплообменника, например, при остановке циркуляционных насосов и возможно ли как либо передать информацию о состоянии системы (положение задвижки, температура в контрольных токах) на щит оператора, удаленный на 1000м, а также что будет происходить при отказе (обрыве) одного из датчиков температуры?
заранее благодарен за ответ!
