Показано с 1 по 7 из 7
Тема: SysTimeLib. Помогите разобраться...
    По умолчанию SysTimeLib. Помогите разобраться...
    Вот какая ситуация... Написал программу и выполнил в ней счетчик моточасов по примеру указанному http://www.owen.ru/forum/showthread....E3%F0%E0%EC%EC. Пример самостоятельно работает нормально, а в моей программе этот же пример неработает. Системное время сбивается (минуты) на ночальное, при достижении 15 секунд. Т.е. примерно вот что происходит 1мин 16 сек... 1мин 59 сек... 2 мин 05 сек... 1мин 15 сек... 1 мин 20 сек... и так до безконечности...
    Помогите найти причину...плиз!
    а выложить проект?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    примеры есть вполезностях
    Да, конечно. ПЛК 100 R-M, VERSION 2.10.9., Target Version 2.10.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    вы можете более просто получить время между включениями.
    в примере посмотрите фб-счетчик.там вычисляется время между импульсами в мс. используйте вместо изменения значения на выходе счетчика свою команду для обсчета времени работы и суммируйте результат.
    (счетчик тоже урезан, для того ,чтобы понятнее было я все лишнее выкинул.)Счетчик_пример.rar
    переменная х содержит микросекунды, а не мили.
    у вас члены структуры времени имеют тип Uint, а переменные, куда вы записываете - Dword. тут возможны нестыковки.
    Да, спасибо, я как раз сейчас переделываю свой счетчик моточасов на структуру SysTime64, т.к. со структурой SystemTimeDate не получается...
    Ну это не суть важно, так как сам пример отдельно (в пустой программе) работает, а в моей, уже существующей, не хочет!
    из Help CoDeSys: "Текущее время локального компьютера в микросекундах, в виде Low DWORD и High DWORD, см. структуру SysTime64"
