Показано с 1 по 10 из 12
Тема: бесконтактные датчики
    По умолчанию бесконтактные датчики
    помогите подобрать бесконтактный дачик и прибор для подсчета количества сварочных электродов движущихся по ленте. предприятие занимается производством сварочных электродов. диаметр от 2,5 до 5 мм. расстояние между соседними электродами от 2 до 10 мм. желательно если счет будет производиться не в штуках, а в килограммах. за ренее благодарен, олег!
    лента из чего?
    (в первую очередь приходят в голову индуктивные.)
    либо оптические.
    в килограммы пересчитывать в скаде.
    лента транспортерная из резины на тканевой основе. электроды свисают с ленты примерно на 100 мм с обеих сторон.
    склоняюсь все же к оптике, у индуктивного может разрешения не хавтить...+ счетчик си8 (си30).
    большое спасибо!
    если немного поконкретнее то датчик
    вариант оптики вб3с.18м.65.tr100.2п.1.к
    счетчик импульсов си8-н.р, как раз он и может перевести количество электродов в итоговую массу, нужно только задать множитель.
    Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 22.09.2009 в 14:32.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
    да, про множитель не подумал....
    со множетелем понятно. а датчика оптических должно быть два? 1- излучатель, 2- приемник. а какой диаметр у сфокусированного луча у излучателя. не получиться, что он захватит сразу два электрода? и еще если я для питания датчиков поставлю блок питания бп04б-д2-24 он потянет два датчика?
    Последний раз редактировалось Дзюба Олег; 23.09.2009 в 13:35.
    есть датчики отражательные,
    у нас на линиях стоят, могу модель посмотреть, диаметр пятна около милиметра....
    вероятность конечно есть.
    два датчика потянет.
    электроды - стержни на которые нанесена обмазка. боюсь, что коэффициент отражения очень мал. скорей всего барьерные оптические самое то.
