Показано с 1 по 10 из 10
Тема: не нашёл контроллера
    По умолчанию не нашёл контроллера
    здравствуйте умным людям!
    может плохо искал - но овеновский аналог не нашел!
    нужен терморегулятор работающий от одного датчика тсм. при температуре -10 - 0 градусов выдает замыкание контакта первого управляющего реле - это тревога 1. при температуре +80 - +100 градусов выдает замыкание контакта второго управляющего реле - это тревога 2. а в "нормальном" режиме просто включает/выключает своим третьим управляющим контактом маленький тэн. регулируемая температура обычно лежит в диапазоне -5 - +30 градусов, дельта - от 0,0 до 1,0.
    подчеркиваю! нужно три контакта трёх выходных реле в одном корпусе и естественно от одного термодатчика!
    заранее благодарен!
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    плк63..............
    Ельцов Андрей
    Гость
    заранее благодарен!
    А скажите пожалуйста для какой задачи Вам необходиом такое устройство?
    ну если не принципиально, что одновременно будет работать выход на поддержание и выход сигнализации - трм138.
    для более понятных ответов нужны более понятные вопросы...
    если нужен пид-регулятор, для точного поддержания температуры (в диапазоне 1гр\с), то берите трм148-р. если точность не столь важна, то подойдет трм138-р.
    функцию "тревога", можно реализовать на обоих приборах.
    Задача сия военной тайны не представляет, но умышленно мною была не озвучена дабы не вводить во смущение уважаемую публику. (во грузанул!!!)
    спасибо откликнувшимся - но плк и 138, 148 трмы не подходят по стоимости и излишней функциональности. в оригинале с головой хватает возможностей трм-1, а для сигналов "тревоги" приходится применять электроконтактный манометрический термометр типа тгп.
    хотел от него избавиться но видно не получится. ещё немаловажная причина - стоимость пары трм-1 + тгп получается меньше, да и обслуживающий персонал иногда бывает неквалифицированый - а вы ему плк так он и с ума сойдёт
    корректный ответ можно от специалистов получить корректно задавая вопрос.
    дак я ж не против, тока как вопросы не задавай - если такого контроллера у овена нет - то его нет (жаль).
    жалко, что мы друг для друга за границей находимся - созвонились бы и решили весь вопрос (положительно или отрицательно) за 15 минут!
    какова степень заграничности?
    у овен есть представители в беларуси, молдавии, казахстане, украине.
