Показано с 1 по 8 из 8
Тема: CoDeSys и Виста
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    По умолчанию CoDeSys и Виста
    Установил CoDeSys v 2.3.81 на ноутбук с установленной Вистой Houm Premium.
    Проблемма в том ,что соединение с контроллером по гетавеевскому протоколу не устанавливается и не настраивается.
    При входе в Communication perametrs система ругается , что не может использовать гетавеевские параметры.При попытке создать новый канал подключения выдает пустую таблицу.
    Вопрос - Что делать???
    может проблема с правами....попробуйте зайти в систему с правами администратора...
    Дело не в висте.
    У меня уже 1,5 года виста с CoDeSYs как миленькие дружат...
    Тут либо права админа нужны, либо при установке небыло доступа админского, либо не все поставили (например Gateway не встал).
    А потом еще при запуске Брэндмауэр будет Gateway пытаться блокировать (хотя у Вас версия висты хоме... у меня бизнес - пытался блокирвоать)
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Я отключил брандмауэр,отключил запрос на запуск от администратора,Getavay.exe как процесс запускается.
    Может поможет установка CoDeSys версии 2.3.9.
    Неужели только у меня такая проблемма вылезла.Я уже и CoDeSys несколько раз переустанавливал.Ни чего не помогает.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Проблемма кажется решилась!!!
    Только что удалил то-ли антивирус , то-ли защитник какой-то ,обзывается
    McAfee и был предустановлен.
    антивирус...
    Если gateway запускается на локальной машине жмем
    Online->Communication Parameters->Gateway->Connection->Local
    Таже проблема будет на компе без сетевой платы
    вот те на.....так у меня вроде в этом проблема и была,и ноут,и виста,и Codesys переустанавливал не сколько раз,два раза ноут выключал...связь есть но после 1.5 недели мучений не очень и верится ,по тому и "вроде"....
    ...какие все нервные....
