Показано с 1 по 4 из 4
Тема: жесткие условия для МВА8
    По умолчанию жесткие условия для МВА8
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста допустимо ли использовать МВА8 при температурах до ~90 градусов? вышло так, что температура около модуля оказалась около +70...+80 градусов. связь с модулем нормальная- никаких сбоев и ошибок не появляется, но есть мнение, что из-за высокой температуры появляется определённая погрешность. хотелось знать возможна ли эта погрешность для входов, настроенных на 4-20мА. Всем заранее спасибо!
    Условия эксплуатации:
    • температура окружающего воздуха от + 1 °С до + 50 °С;
    из руководства по эксплуатации...
    никаких гарантий...
    C - Коммерческий диапазон температур (0 ... +70 С)
    E — extended стандарт (-25°С...+80°С)
    I - Индустриальный диапазон температур (-40 ... +85 С)
    A - Автомобильный диапазон температур (-40 ... +125 С)
    M - Военный диапазон температур (-55 ... +125 С)
    (это маркировка atmel, в других источниках данные отличаются на +-5 градусов)
    какие микросхемы и другие элементы применяются конкретно компанией ОВЕН
    Извените подскажите пожалуйста как правильно настроить орс сервер овен Modbus для передачи информации орс клиенту скада круг 2000. И возможно ли это с орс сервером демо?
    Совершенно не важно для какой SCADA OPC настраивать. Как настраивать - есть в описании к OPC
