Показано с 1 по 9 из 9
Тема: САУ-6М ОВЕН
    По умолчанию САУ-6М ОВЕН
    Добрый вечер !
    Купили прибор САУ-6М и возникли вопросы,хотим поставить на советскую воданопорную башню и тут возник вопрос:
    Какую максимальную длинну провода можно от блока до датчиков можно делать,
    нужно метров 40-50 и какой провод нужен, экранированный или нет .
    Как дачики будут работать зимой ,если обледенеют .
    Спасибо
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    40-50м должно работать,желательно не ложить по силовым. Провод лучше типа МКЭШ-0,75(кол-во жил по усмотрению). Лучше прибор ставить ближе к датчику, а удлиннять провода питания и исп.мех-мов.
    Если обледенеют, то кондуктометрические работать не будут, поплавковые тем более.
    1. Тут важно понимание кондуктометрического метода. Так же в документации указано максимальное сопротивление (проводность жидкости + сопротивление проводов).
    2. При обморожении этот метод действительно слабо работает...
    Спасибо за ответы ,будем пробывать !
    Подскажите как организовать работу кондуктометрических датчиков с ПЛК, или есть какие-то ещё датчики которые можно устанавливать в бак снаружи
    Емкостные датчики. Для воды достаточно эффективны, ибо eps воды ~ 80
    По меньшей мере 2 способа:
    К входам контроллера, используя САУ-М6 или специально разработанный БКК1: http://www.owen.ru/catalog/86129733
    Ну или по интерфейсу - МК110-220.4К.4Р: http://kipshop.ru/Documentation/pass...-4K.4P_657.pdf
    Приборы специально разработаны для подключения кондуктометрических датчиков к контроллерам, причем не только ОВЕН.
    До сих пор это самый, простой и не дорогой способ измерять уровень - кондуктометрический способ.
    Спасибо за ответ, буду ковырять дальше
    По теме производителю САУ-М6 и ТРМ32-Щ4.На схемах пордключения не указано экранирование проводов датчиков.Не заглянув в разделы "монтаж внешних связей" проектанты традиционно забили кабель КВВГ, на согласование не смотрели, проект прошел экспертизу, началась реконструкция котельной. Пытаюсь теперь что-то доказать...
