Сообщение от
pri-sergey
Здравствуйте! Прибор МВ110-224.8А
1,2,3 входы термопара тип (к) 0-400 град.
Температура плывёт в зависимости от температуры прибора. То есть при включении пока прибор холодный температура 21 гр. по мере прогрева прибора температура поднялась до 24.5 гр. (прошло 2 часа)
это при включенной авто-коррекции, сдвиг -3 гр.
Пробовал дуть внутрь прибора, в результате температура падает.
А вот при выключенной авто-коррекции при включении пока прибор холодный температура 26 гр. по мере прогрева прибора температура падает до 24.3 (за час) сдвиг +28 гр.
всё это время измерялась температура в комнате в одной точке при контроле электронным термометром на DS18B20 температура в комнате 24.5 +- 0.5 гр.
Подскажите в чём проблема?
