Добрый день! Возникает проблема с ПЛК150 (прошивка 2.02).
Программируем ПЛК по Ethernet. При сбое или возникновении какой либо ошибки и пр. ПЛК зависает наглухо. Не помогает ни отключение питания, на сброс кнопкой. Приходится перешивать ПЛК полностью.
Причина в прошивке или нет? Вообще что делать, ПЛК установлены в производстве и чтобы переключить пинчик, приходится отключать все провода (2 десятка), затем обратная операция... Может как то конструктивно изменить доступ к пинчику?
Почитал форум, похожие проблемы и ПЛК154...
