Доброго времени суток! В первый раз пришлось настраивать данный приборчик. Зимой, читая все инструкции, я его настроил и система работала, а сейчас появилась проблемка.
У меня такая беда: в летнем режиме у ТРМ133 постоянно щелкает реле закрытия КЗР. Как от этого избавиться? Если я правильно понимаю, то клапан должен полностью закрыться и все. Зимой регулирование работало в нормальном режиме.
И еще проблемка: после просмотра параметров просмотра (без изменений их) активации ТРМ133 перестал реагировать на С1. Контакт замыкается, на дисплее справа вверху высвечивается С1, а прибор не переходит в дежурный режим. Что за проблема.
Ну и еще вопросик: В инструкции при настройке КЗР не сказано, надо настраивать для od1 или od2. Поясните, пожалуйста.
Ответить с цитированием
А так затраты на вышепечисленное в тяжелых случаях могут и за цену прибора зашкалить легко.
