Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 14222324
Показано с 231 по 234 из 234
Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
  1. #231
    Вот и хорошо, что наконец то задумались что Вам надо, в смысле, может это больше Вам подходит и всё в одном флаконе, ничего выдумывать и гадать не нужно:
    https://owen.ru/product/meyertec_dru3
    Это все конечно здорово, ценю ваш кругозор и так далее. Но у заказчика на другом объекте стоит аналогичная система и ему на эти все замечательные и прогрессивные истории - с высокой колокольни. Кроме того, по номинальному току приблуда никак не подходит.
    ЗЫ: Вашу точку зрения я понял. Подожду кого-нибудь кто даст конкретный ответ на конкретный вопрос. Спасибо за уделенное время.
    Вопрос про обязательность защиты снят. Но про датчики тока и подводные камни остается в силе.
    Последний раз редактировалось Аши; 18.03.2023 в 20:46.
  2. #232
    8,277
    И какая у Вас номинальная мощность нагрузки, я так понимаю более 60 кВт?
    Тогда совсем непонятно зачем что-то менять, если у Вас есть аналогичная установка и там всё прекрасно работает?
  3. #233
    Добрый день, прочитал все страницы, так и не понял, может буст 2 управлять таким выпрямителем (на схеме) , буст производство сентябрь 23г
  4. #234
