Вопрос такой: Проект ПЛК150, к аналоговому входу подключен датчик Pt100. Сигнал с Pt100 подаю на вход DIG_FLTR, который вызывается из программы каждые 0.2 сек (цикличность программы в диспетчере задач). При параметрах PB=2 и TI=1000 на выходе нормальное значение (температура) появляется примерно через 200 сек. после старта программы, до этого значение на выходе плавно приближается с 0 к текущей температуре. Если TI увеличить, то соотв. еще дольше.
Собственно вопрос: если на ФБ DIG_FLTR не заводится информация о времени через входные переменные, то может все таки TI - это кол-во входных данных для усреднения?.
p.s. заранее извиняюсь, если тема повторная, но поиском ответа не нашел.
