Показано с 1 по 10 из 27
Тема: PING удаленного компьютера через Ethernet средствами ПЛК
    Пользователь Аватар для asup_svk
    13.04.2009
    Самара
    32
    По умолчанию PING удаленного компьютера через Ethernet средствами ПЛК
    чем можно организовать сие мероприятие?
    SysLibSockets?
    п.с. просто необходимо чтобы при обрыве Ethernet параметр привязанный к пингу переходил в ноль тем самым меняя режим работы ПЛК-100, зашитый в программу
    да, именно им.
    тип - Sock_dgram == 2
    протокол -ipproto_icmp == 1
    13.04.2009
    Самара
    32
    спасибо!
    то есть это будет выглядеть так
    Код:
    socket:=SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_DGRAM, SOCKET_IPPROTO_ICMP);
    а IPадрес и номер порта удаленной машины где нужно указывать?
    а величины размера (len) и адреса (buf) буфера откуда брать?
    По умолчанию Пример пинга
    Пример пинга
    • Тип файла: zip ping.zip (9.8 Кб, Просмотров: 179)
    13.04.2009
    Самара
    32
    Олег
    спасибо.
    но вопросы те же...
    в sock_addr.sin_addr и sock_addr.sin_port я должен записать IP адрес и порт машины вместо 16#0A00065F и 16#0800?
    так ли это?
    Именно так, IP=10.0.6.95
    13.04.2009
    Самара
    32
    спасибо Олег.. проработал пример под себя....все работает супер!
    Супер гууууд
    А можно чуть подробней: как писать IP (16#0A00065F - в таком или 10.0.6.95 в таком виде!)
    и что имеется ввиду под номером порта! 16#0800
    обычно пингуем без всяких портов (я имею ввиду комп виндовс, просто ип и все)
    Здесь просто если со вторым ПЛК, то тогда понятно, что за порт, а вот если комп виндос то что за порт? и где его посмотреть?
    16#0A00065F это в каком формате и как 10.0.6.95 перевести в этот формат
    4,193
    Цитата Сообщение от Alber Посмотреть сообщение
    ... а вот если комп виндос то что за порт? и где его посмотреть?
    Порт 137 (NETBIOS-NS (NetBIOS Name Service))
