Показано с 1 по 5 из 5
Тема: как преобразовать время?
    По умолчанию как преобразовать время?
    Нужно преобразовать T#2m32s849ms, в нормальный вид 2:32 или 232.
    Я сделал такую подпрограмму, но основная программа, прииспользовании моей функцией, жутко тормозит.
    Где будет использоваться нужный вам формат времени?
    Можно преобразовать значение в строку (time_to_string), а потом с помощью строковых функций ее подкорректировать.
    именно этот метод тормозит программу.
    Я передаю в СМИ1 время.
    Преобразую time_to_real потом real_to_string затем выдёргиваю секунды.
    ПОтом string_to_real и передаю в сми1.
    В СМИ1 время обновляется через 3 секунды. Надо быстрее.
    Это вопрос не к быстродействию программы, а к быстродействию связи ПЛК-СМИ.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    См библиотеку Oscat 271 или Oskat 303 там есть готовые функциональные блоки,вытаскивающие из TIME значения в INT .
    Последний раз редактировалось Sergey666; 15.06.2009 в 22:42.
