Показано с 1 по 6 из 6
Тема: своя SCADA на Delphy
    По умолчанию своя SCADA на Delphy
    Доброго времени суток! Подскажите есть ли возможность создать скаду на таком языке как Delphy используя OPC сервер CoDeSys. если есть то как это сделать?
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Возможно все, вопрос времени и денег...
    Чтобы не быть голословным прикреплю несколько скринов.
    Сразу скажу, это не мое, программа написана на Delphy и нельзя сказать что это полноценная скада, но по функциональности очень неплоха (рисунки, параметры, отчеты все настраивается). Это не рекламма, никто продавать ее или давать исходники не будет.
    Пример есть, так что дерзайте....
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    Возможно.
    1. Написать ОРС клиент.
    2. Написать саму программу.
    И все...
    PS Сам пишу все на делфи. Но сейчас ухожу от ОРС Codesys (не нравится как работает) и перехожу на ТСР модбас.
    Цитата Сообщение от Сергей71 Посмотреть сообщение
    ...Но сейчас ухожу от ОРС Codesys (не нравится как работает) и перехожу на ТСР модбас.
    Сергей, подскажите - а чем именно вам не нравится OPC Codesys?
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    1. нет возмохности настроить разные группы с разныими интервалами времени опроса.
    2. нет своих средств просмотра состояния переменных. небоходима сторонняя программа.
    3. редко но бывает - невосстанавливается связь. т.е нет перезапуска орс сервера.
    ну может еще что-то все сечас не помню.
    просто первую программу написал через модбас тср - по сей день работает. остальные из-за удовства начал писать через орс по сей день работают плохо.
    понял, спасибо за информацию. а каким орс-сервером пользуетесь для модбас тср?
