Показано с 1 по 5 из 5
Тема: как подсоединить две панели панель овен к плк-150
    По умолчанию как подсоединить две панели панель овен к плк-150
    Есть задумка подключить к RS 485 две панели ОВЕН одна в шкафу другая удаленная. Одна работает со своими премеными в Modbus другая со своими. Как это сделать????
    использовать 2 различных порта плк. если пытаться посадить 2 мастера на 1 шину, то они будут мешать друг-другу и ничего не будет работать.
    как вариант - механически переключать связь панелей реле.
    спасибо что развеяли мои заблуждения. будем что то придумывать.
    31.05.2007
    Санкт-Петербург
    35
    проще всего найти панель, которая может быть слэйвом в сети. начните с этого. тема с реле нормально работать не будет, по моему.
    или вешайте одну панель на 485-й а вторую на 232-й - в чем проблема то?
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    на 232-й ту, которая непосредственно в шкафу. и все...
