Показано с 1 по 8 из 8
Тема: климатическое оборудование для грибоводов
    По умолчанию климатическое оборудование для грибоводов
    несколько лет занимаюсь выращиванием грибов и практически ощутил проблемы с обеспечением необходимого микроклимата в камерах выращивания . я общаюсь на нескольких форумах с многими грибоводами из россии и ближнего зарубежья . многие грибоводы городят самопальные системы климат-контроля с отдельными датчиками на влажность , температуру и часто ничего хорошего из этого не получается . нельзя ли все системы объединить в одну на базе микропроцессорного регулятора ?
    подскажите пожалуйста состав оборудования и примерную стоимость для оборудования недорогой системы климат-контроля камеры выращивания грибного хозяйства . реле -регулятор и необходимые датчики . кстати , подобная система подойдет и для теплиц с огурцами и т.д.
    необходимо осуществлять :
    1. контроль влажности от 85% до 95 % с датчиком влажности . при уменьшении влажности менее 85 % включается увлажнитель воздуха и работает до тех пор , пока влажность не повысится до 95 % .
    2. контроль температуры от 22 до 24 градусов с датчиком температуры . при понижении температуры ниже 22 градусов включается обогреватель и работает до тех пор , пока температура не повысится до 24 градусов .
    3. контроль температуры от 24 до 26 градусов с датчиком температуры . при повышении температуры выше 26 градусов включается кондиционер и работает до тех пор , пока температура не понизится до 24 градусов .
    4. включение освещения по заданной программе ежедневно , например , с 9 до 19 часов .
    5. включение вентиляции по заданной программе периодически , например , каждые 30 минут включение на 10 минут .
    просьба сообщить :
    - стоимость оборудования
    - возможность заказа оборудования почтой для удаленных клиентов
    - возможность заранее программирования оборудования по указанной нами программе
    - как опция , дополнительно – сообщение при помощи смс на телефон клиента о параметрах в камере выращивания
    ваше сообщение я размещу на лучших форумах грибоводов и сотни людей будут вам благодарны за данную информацию .
    спасибо . анатолий .
    1, 2 и 3 решается с помощью одного прибора ТРМ138 (либо 2 прибора 2ТРМ1)
    4. Ут1
    5. Ут24
    Все это можно реализовать в рамках ПЛК100 или 150 с модулем ресширения. К ПЛК возможно подключение gsm модема для отправки смс.
    По датчикам влажности посоветовать не получится, нет их в продукции ОВЕН. Что касается температуры, то можно использовать термосопротивления, например, ДТС125-PT100.В2.60 или ДТС014-РТ100.В3.20/х
    общая стоимость приведенных приборов от 11 до 13 т. руб.
    программа не сложная - я бы действительно использовал плк. либо плк100\150
    а возможно оптимальным для вас будет плк63
    спасибо за ответы . но , это я как специалист с высшим техническим образованием разберусь . но для фермера с райцентра это трудно . нельзя ли попросить список по пунктам подробно написать , что покупать ? пожалуйста .
    и нельзя ли это оборудование по почте получить ? с предварительной оплатой .
    гляньте личную почту, пожалуйста.
    Добрый день! А можно тему заново поднять? Подскажите а нет ли у кого схемы для климатики СП307-Р, ОВЕН ПР200-24.4.х?
    13,593
    СП307 тут вероятно даже лишний. Достаточно ПР200 с двумя интерфейсами RS485, к одному прицепить датчик температуры и влажности ПВТ, а второй использовать для подключения к домашней сети и все вывести на смартфон. + экран самого ПР.
    Вместо одного RS485 можно приобрести у rovki сразу порт Ethernet как вариант для подключения к сети.
    Программу писать придется самому.
    У меня на ОВЕНе собрано 2 камеры выращивания и 5 инкубационных. Но система гораздо сложнее, СПК107+модули ввода/вывода+частотники, достаточно точно регулируются температура, влажность, СО2, давление в камере. Стоимость всей системы автоматики по железу - около 200 тысяч рублей. Имейте в виду, что все регулируемые процессы в камере - довольно инертные и простым двухпозиционным регулированием не обойтись.
