Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Автоматизация загрузки РБУ
    По умолчанию Автоматизация загрузки РБУ
    Здравствуйте!Стал вопрос дозации и последовательности загрузки компонентов в растворомешалку для приготовления полистиролбетона.В условиях острой финансовой недостаточности хотелось бы сделать это самостоятельно,без привличения сторонних фирм для монтажа и пуско-наладочных работ.Вопрос первый реально ли это,имея средние радиолюбительские знания?Если да, то оцените мои соображения после просмотра тем на форуме:
    Имеем следующее: по транспортеру подается песок в бункер дозатора,бункер вешаем на три тензодатчика,которые через модуль ввода сигналов тензодатчиков Seneca Z-SG подключаем к ПЛК100 и измеритель ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ 212.За опорожнение дозатора отвечает задвижка с электроприводом,которым управляет ОВЕН ТРМ 212.Одновременно с этим пневмотранспортом заполняется обьемный дозатор пенополистирола,какого типа поставить датчики уровня?в статье "Автоматизация процесса пластиковых бутылок"(АиП 28 апр 2006)при хаотичном заполнении ркомендуют ставить оптические датчики разнесенного типа ОПД-18.ЕМТ.1В,но на сайте описания такого датчика не нашел.После загрузки полистирол выгружается в растворомешалку,запускается сама мешалка,затем подается дозированно вода(счетчик сви + Счетчик импульсов СИ8)и две жидкие добавки(емкости с датчиками уровня).После этого выгружается песок из бункера дозатора и в него начинает подаваться цемент шнековым транспортером,по окончании подачи(набор заданного веса)цемент выгружается в растворомешалку, подается третья жидкая добавка.перемешивается в течении заданного времени(Микропроцессорное реле времени двухканальное ОВЕН УТ24) и выгружается готовая смесь.Посоветуйте правильно ли я мыслю и что не так.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Тема хорошая и емкая,а уж сколько курсовых и дипломных работ написано...
    Ну да ладно.
    ПЛК100 и Senega это правильно.
    Для автоматического режима будет необходим интерфейс оператора,т.е операторская панель,а если есть панель ,для чего ТРМы и все прочее.
    Выгружную ,да и все прочие задвижки использовать лучше пневмо- так проще и дешевле.
    Лучше всего использовать весовые дозаторы для всех материалов ,в том числе и для воды,с оптодатчиками , а также с емкостными датчиками будут проблемы.
    Будете делать сами -геморроя не оберетесь, т.к много граблей на которые вы обязательно наступите.
    Цитата Сообщение от Владимр Посмотреть сообщение
    ...затем подается дозировано вода(счетчик сви + Счетчик импульсов СИ8)...
    Не понял какой счетчик... если типа ТДР или ТПР, то СИ-8 не подойдет
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    По Тех заданию И Вашему опыту могу сказать творить Вам это чудо аж полгода (не меньше).
    Нормальная фирма сделает за 3 недели.
    PS имею опыт в этой области пишити в личку.
