Контроллер ПЛК 100-24.КМ
Прошивка 2.00.6
Таргет 2.0
Краткое описание.
Система считывает данные с I7016 ICP DAS и выполняет функцию многокомпонентного дозатора.
После пуска системы она проработала около 2 недель.
После система остановилась.
Когда я приехал программа в контроллере уже не запускалась.
После многих разных и ужасных попыток я кое-как подключился к ПЛК (Ошибка связи).
Программа в нем отсутствовала.
Но проблемы начались еще до того как исчезла программа.
1. Иногда не сохранялись ретайн переменные. Вечером выключили, утром включили, данных нет одни нули.
2. Показания с I7016 не обновляются. Иногда после вкл. и выкл. ПЛК (бывает несколько вкл. выкл.) информация с I7016 продолжала поступать нормально но не долго.
Я увидел ошибки выдаваемые модулем DCON (смотри лог и сриншот). Некоторые я немогу расшифровать.
Подключившись на линию RS 485 вижу, что данные проходят нормально (смотри скриншот консоли). Соответственно в программе при ошибках, показания с I7016 не обновляются.
Замена блока питания и I7016 положительных результатов не дало.
Во время проверки все оборудование в цеху выключено (помехи исключены).
Хочу услышать толковое объяснение.
И как правильно подключиться к ПЛК при надписи Ошибка связи. Индикатор связи при этом иногда горит иногда нет.
Почему при записи программы в ПЛК происходит перезагрузка ПЛК (похоже по WatchDog).
Спасибо за ответы.
