Контроль температуры на растоянии.
Суть проблемы: имеется газовый бойлер греющий воду, есть необходимость постоянного контроля температыры воды. Надо передавать показания температуры по телефонной линии в диспетчерскую на компьютер.
Какие есть предложения по оборудованию?
Супер Модератор
Если информация будет запрашиваться только из диспетчерской: можно ставить любой прибор (МВА8, ТРМ2хх) и GSM модем с RS485, настроенный на автоматическое поднятие трубки.
Если необходимо инициализировать обмен с удаленного узла необходим контроллер ПЛК и GSM модем.
Я бы очень сильно задумался сейчас, по тому как захочется скорее всего, чтобы и какие то аварийные сигналы передавались, и доступ на объект, и смс послать если чего... А это все уже только ПЛК +GSM модем.
Если нужно только температуру: можно просто прибор и GSM с 485
GSM не подходит по местным условиям(нет зоны покрытия).
Ни каких сигналов кроме температуры не надо(просто на бойлере их не имеется, даже для контроля температуры и то нужно ставить датчик).
Нужен просто постоянный контроль температуры в реальном времени с выводом на экран компьютера.
Последний раз редактировалось Andegraund; 15.04.2009 в 17:03.
Супер Модератор
Ну тогда ПЛК и Dial Up модем
Правила форума
