помогите подобрать термопару
не могу определиться с выбором термопары. подскажите пожалуйста.
задача состоит в том, чтобы измерять температуру в выпускном коллекторе двигателя ваз-2111 (в научно-исследовательских целях на стационарном стенде). условия приблизительно такие: измеряемая температура до 1000 градусов по цельсию, длина погружной части максимум 6 см (больше не войдет). также необходим блок регистрирующей аппаратуры (мы думаем взять 8-канальный). подскажите варианты комплекта. заранее благодарен.
нужно так же знать диаметр датчика. 1000 град это рабочая температура или максимально возможная? это значимый параметр...
на счет регистрации: вы планируете передавать информацию на компьютер и там её регистрировать и архивировать?
если нужна индикация на самом измерительном регистрирующем блоке, то подойдет укт38. если индикация не нужна и планируется непосредственно всю регистрацию и архивацию делать на компьютере, то можно использовать мва8 + адаптер интерфейсов ас3м.
Температура максимальная (1000 град С). Диаметр датчика установочный около 20 мм, но чем меньше тем лучше (диаметр трубы в кот. планируется его ставить 40 мм). Длина погружной части не более 60 мм, но тоже чем меньше тем лучше. Регистрацию желательно проводить на отдельном приборе, так что думаю укт38-щч нас устроит. А вот сам датчик не можем подобрать.
Второй вопрос: как можно все это заказать? Спасибо.
подскажите пожалуйста, если нет датчика удовлетворяющего вышеперечисленным условиям. можно ли взять датчик дтпкхх5 модели 135* (или такой же но модели 125*)(сталь хн45ю L=250 мм D= 20 мм) и поместить его в измеряемую среду только лишь на глубину около 40 мм, а не на все 250 мм. это как то повлияет на точность показаний?
Супер Модератор
можно, но влиять естественно будет, хотя и не сильно.
сам чувствительный элемент располагается в 30-50мм от кончика датчика, но поверхностное охлаждение по стальной оболочке будет вносить искривления. сколько вам необходимо таких датчиков?
Такой датчик нужен один. А вообще мы думаем взять следующее:
датчик дтпк135-0314.250 (1 шт.)
датчики дтпl054-00.60/2,0 (2 шт.)
измеритель укт 38-щ4-тп (1 шт.)
кабель дктк 011-1,2/1,5 (1 шт.)
подскажите, совместимо ли указанное оборудование, или если необходимо заказать еще что-то для подключения и работы этого оборудования. спасибо.
Последний раз редактировалось ALEX@nder; 23.04.2009 в 14:55.
Правила форума
