Сообщение от
Artemiy
Добрый день! У меня несколько похожая проблема. Пытаюсь связать ПЛК150 по модбасу с преобразователем частоты. ПЛК - мастер. В конфигурации ПЛК указал Universal ModBus Device. Адрес слэйва указал 19, Polling Time 1000 ms, Amount Repeat - 0, Byte Sequence - TraceMode.
Настройки скорости проверил - одинаковые и в ПЧ и в ПЛК. 19200, 8N1, RS-485, ASCII, Framing Time - 0 ms.
В Universal ModBus Device добавил два input register module. Указал в них RegisterAddress 119 и 120, Command - Read holding Register (0x03) в обоих. Согласно документации на ПЧ хочу считать из этих регистров значения напряжения сети и напряжение звена пост тока. Но в этих регистрах постоянно висят нули, а LastError=81. Куда дальше копать???
Пробовал команду 0х04 не помогает.
