Показано с 1 по 5 из 5
Тема: прибор мпр51 ошибка а01
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию прибор мпр51 ошибка а01
    при эксплуатации прибора мпр51 периодически происходит остановка прибора по а01 ошибке.после нажатия кнопки "пуск" работа продолжается в нормальном режиме.закономерности в появлении ошибки нет.подскажите пожалуйста в чем может быть причина.огромное спасибо!!!
    Сообщение «A01» появляется, если в оперативной памяти прибора нарушен должный порядок содержащейся там информации. Это происходит при включении прибора после длительного пребывания в выключенном состоянии, а также вследствие действия сильной импульсной помехи во время работы прибора.
    Возможно идет помеха по питанию, рекомендуем поставить сетевые фильтры, например БСФ http://www.owen.ru/device/74784505
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    прибор показывает ао1 после сбороса авария пропала, но прибор не работает то есть при включении прибора включаются все выходные реле независимо от программы
    прибор мпр51 — память программ разбиваю на 34 шага.
    в программе технолога 29 шагов.
    запускаю на исполнение — на 24 шаге программы процесс останавливается, регулятор не регулирует и остается в положении в каком находился в момент перехода к 24 шагу.
    разбиваю память программ на 43 шага — процесс идет как описан в программе.
    когда разбиваю память программ более 7 шагов выбор программ не соответствует порядку 1, 2, 3, 4....
    как избавиться от этих недостатков.
    еще вопрос в догонку.
    сняли с установки прибор мпр51 - проблема следующая, записываем в прибор еще одну программу с помощью конфигуратора, считываем программу, первая присутствует, а второй нет. выполнил процедуру через "777" записываем вновь, считываем в памяти программ - пусто.
    как это понимать? конфигуратор не выдает никаких сообщений, что процесс прошел неудачно. попытался вручную загнать - не записываются в память прибора введенные параметры.
