Показано с 1 по 10 из 15
Тема: OPM v1.2 и 2.04 проблемма
    Question OPM v1.2 и 2.04 проблемма
    Вопрос1:
    Собственно связка:
    МПР51 - АС2М - АС4 - ПК
    крнфигуратор АС2М тест проводит, прибор опрашивается и определяется!
    но в программе ОРМ 1.2 прибора нет (МПР51)
    в версии 2.04 прибор определяется, но с енго не читаются параметры
    Вопрос2:
    Программа не пишет архив (либо начинает и не заканчивает)
    суть такова, что ставим испытательную программу (режим работы 13 часов) и съем параметров (каждые 30сек) установлено 18 датчиков (1 влажность, остальное температура).
    Проблемма в том что, при начале программы (запуск как положено) ГЧ и АД ОРМ, АД запускаем программа пишет (проверено по несколько часов).
    А при 13 часах (толи происходит сбой программы) архив не пишется какова может быть причина? И может ли быть причиной паралельная работа в джвю (чтение книг)???
    Еще вопрос: Недостаточно памяти для выполнения задачи SCADA??? (выдало сообщение система)
    бук 512мб оперативы! 1,2Ghz проц, интегрирования видео 64м, винт 80гиг
    МПР51 в OPM 1.2 есть. OPM 2.04 мы не поддерживаем. как я понимаю, второй вопрос про эту версию?
    Работаем в легальной ОРМ 1.2
    программа снимает только 5 точек а надо 8! как быть с остальными?
    2 вопрос:
    неможем повешать больше 1 прибора (повторю не демка, а с оф. диска 1.2 и 2.04) в чем причина и как решить?
    Возможно ли изминение демо версии (размещенной на сайте) на нормальную рабочую (имеем диск с лицензион ОРМ v1.2)
    т.к 5 каналов нехватает (необходимо минимум 8)
    количество зон отображения это не количество каналов, в каждой зоне отображения вы можете вывести несколько параметров для отображения
    возник вопрос по орм.
    версию обновили с вашего сайта .
    так вот есть прибор прома-идм-2.5 т.е у него есть выход на Rs-485 для подключения к пк. как можно его занести в орм??? и далее писать с него параметры.
    что для этого потребуется? создание орс-сервера?
    никак нельзя. opm работает только по протоколу овен и только с теми приборами, что в нем есть.
    Question
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как сделать архивацию файлов в OPM 2.04 по суткам? На данный момент создаются архивы в OPM 2.04 после аварийной остановки.
    Есть ОРМ 1.2 коммерческая может ли мву8 работать в режиме прослушевания линии с мва8?
    Последний раз редактировалось bigman; 30.07.2009 в 10:47.
