Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Передача значений переменных по rs-485
    По умолчанию Передача значений переменных по rs-485
    Всем доброе время суток.
    Народ, помогите с проблемой.
    Функционал:
    - Есть 5 входных сигналов (4 посадочных места), 1 сигнал на разрешение;
    - Есть 2 выходные переменные из ФБ (сигнал на разрешение, и число № посадочного места);
    Сейчас у меня, если нет сигнала на разрешение, то номер посадочного места не формируется. Соответственно, если есть разрешение то мы записываем значение в переменную (№ посадочного места).
    Дальше мне как то нужно эти 2 переменные передать по rs-485, и уже на верхнем уровне проделывать дальнейшую работу.
    ПР100
    Помогите разобраться.
    09.12.2013
    2,239
    Так в чем проблема то?
    написать за него программу
    Функционал:
    ПР100
    Проект выкладывайте.
    Правильно заданный вопрос должен содержать как минимум половину ответа. А Ваш напоминает анекдот про Петьку, ВИ и приборы.
    ANSI TIA/EIA-485-A:1998 Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems. Регламентирует электрические параметры полудуплексной многоточечной дифференциальной линии связи типа «общая шина».
    Проблема в том, что значение 1 переменной у меня получилось передать. А когда пытаюсь 2, происходит что то не понятное.
    А это где то написано?
    С передачей данные по rs-485, до это не было вообще. Ни когда не сталкивался с этим.
    09.12.2013
    2,239
    Начнем с малого.
    1. Что за ПРка? ПРка - слейв или мастер?
    2. Нужно будет передать только два сигнала - bool и int. Или, в дальнейшем еще что-то будет.
    Начнем с малого.
    1. Что за ПРка? ПРка - слейв?
    Через час буду за компом. Покажу проект. И что получаю UartAssist. Может вам будет более понятно в чем проблема.
  1. Передача Real значений в MasterScada4
    от alex_ku в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 27.05.2024, 13:55
  2. Передача значений переменных в ПЛК
    от merlinkun в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 04:34
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.12.2015, 18:22
  4. Передача значений со СКАДЫ на панель
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 15:51
  5. сохранение значений переменных
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 11:37
