Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Айра 360
    По умолчанию Айра 360
    Здравствуйте. Проблема с Айра 360. Версия 1.3.0 при оффлайн конфигурировании не запускает мастер настройки. Он доступен только в версии 1.1.8. Откатить контроллер с версии 1.3.0 до версии 1.1.8 не получается. Ни сброс на заводские настройки, ни запись значений не работает. Какое решение есть? Прошу оперативно ответить. Спасибо.
    Добрый день! В ближайшие дни выпустим новую версию конфигуратора, 1.32.153, в которой будет доработанный мастер настройки для АЙРА360.
    Биткулов Кирилл
    Продукт-менеджер, ПО для ПК
    Спасибо, пока залили предыдущую версию ПО, посмотрим как будет работать.
    Конфигуратор версии 1.32.153.0 уже доступен несколько дней.
    Здравствуйте. Вопрос про аналоговые выходы. сконфигурирована приточная установка с водяным нагревателем. Версия ПО 1.1.8. Не работает аналоговый выход АО 1., Неизвестно, был ли он исправен при первом пуске, алгоритм запуска в режиме зима должен приводить к прогреву ТО, выход не активен. Может быть дефект в приборе? Обновить до последней версии нет возможности из-за вероятных проблем с гарантией на прибор от подрядчика, и нет уверенности что проблема в ПО. Снять прибор и отправить в ремонт также нет возможности, ибо это воздушное отопление школы. Есть какие-то варианты оперативного ремонта, подмены на время ремонта?
    По данному вопросу рекомендуем обратиться на почту support@owen.ru
