За последнее время несколько раз столкнулся с выходом из строя интерфейса RS485 у ТРМ138. Этим ТРМ138 где-то 1-3 года. Как происходит: самый частый вариант - все работало, выключили, включают и ТРМ перестает отвечать, но при этом все измеряет и работает. Вначале думал может настройки слетели, но нет. Пробовал достучаться до него через штатный конфигуратор от Овен-а - не вышло. Думал, что может что-то на кабель для RS485 навелось, но нет. Кабель не выходит за пределы шкафа. На этом интерфейсе сидит ПЛК110, ТРМ138В (из старых запасов), несколько ТРМ138. Силовых кабелей рядом нет, магнитных пускателей и инвертеров - тоже в этом шкафу нет. Отказывает интерфейс только на ТРМ138-Р. Ситуация возникала на разных объектах.
Интересно понять насколько это распространённая проблема? И в чем причина: программный косяк или аппаратный, типа бракованных преобразователей max485 или adm485 ну или какие там используются?
Ответить с цитированием
