Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК 210. Сброс IP после перезагрузки
    Question ПЛК 210. Сброс IP после перезагрузки
    Здравствуйте.
    При включении ПЛК IP адрес и конфигурация интерфейсов сети сбрасываются до следующих:
    Скрин обзора ПЛК:
    27.01.2015
    14,061
    По скриншоту видно, что из контроллера не был корректно удален проект наладки, используемый на нашем производстве.
    Вы уже загружали в него проект из CODESYS?
    До меня ПЛК был в работе в другом отделе около месяца.
    Когда контроллер попал ко мне, я видел наличие этой тестовой программы. После этого пару раз загружал в ПЛК проект.
    27.01.2015
    14,061
    Хорошо.
    Откройте веб-конфигуратор, перейдите на вкладку Система - Резервная копия. Нажмите кнопку Выполнить сброс.
    Если после сброса в контроллере снова окажется "тестовая программа", то в ее веб-визуализации нажмите кнопку Сброс на заводские.
    После этого ПЛК перезагрузится; далее можно будет менять его сетевые настройки, и они будут сохраняться после перезагрузки.
    Если что-то не получится - свяжитесь, пожалуйста, со мной (см. контакты в подписи) или с support@owen.ru
    Как вы поняли, что проект был удален некорректно?
    27.01.2015
    14,061
    По фразе "При включении ПЛК IP адрес и конфигурация интерфейсов сети сбрасываются до следующих:" и скрину.
    Единственный корректный способ удаления - нажатие кнопки сброса в веб-визуализации проекта.
    Евгений, сработало.
    Благодарю за помощь.
  1. Не работает ПИД регулятор после перезагрузки СПК
    от kastor163 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 23.06.2025, 10:26
  2. Сброс конфигурации MV210-101 после перезагрузки
    от Rankald в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.07.2023, 11:49
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 19:59
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 16:39
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 10:49
