Увидел новинку в ассортименте ОВЕН это выносная панель для вентиляционных установок.
Очень хорошо что разработчики читают форум и черпают оттуда идеи.
Хочу изложить впечатления от этого устройства. Самого устройства у меня нет , я смотрю по картинками.
И что же мы видим?
Собственно всегда нужно понимать для чего делается то или иное устройство и под это делается интерфейс.
Как я понимаю идея была в том чтобы сделать удобное красивое управление и просмотр основных параметров вентиляционной установки для обычного пользователя без образования АСУ в бауманке. И дать ему возможность быстрой корректировки уставок.
Итак.Глядя на такое табло Мы должны понимать состояние системы в данный момент, к чему система стремится и сколько усилий она на это тратит.
Что есть. Мы видим слева отделенную от общего пространства интерфейса область где нарисовано солнышко и написано "лето". Казалось бы эта область должна наверное показывать все что у нас есть за бортом? Но нет Оказывается рамка которая объединяет эту область не имеет ясного смысла, потому что там нарисован домик и какая то температура.
Два параметра в одной рамочке означает что между ними есть что то общее. Что тут общего?
Если этот блок по смыслу выделен как "то что снаружи" то там должна быть написана температура на улице, как там оказалась температура в помещении? Что по смыслу объединяет эти вещи? И главное что графическая пиктограма должна упростить восприятие но она запутывает. Отсутствие явных надписей вносит сомнения , то ли этот домик декоративный как и солнышко и означает "снаружи" то ли по скольку температура нарисована как бы под крышей значит это температура в помещении.
Либо подпишите явно что за температуру вы показываете либо дорисуйте домик до конца и температуру нарисуйте внутри него.
Далее, мы из такого красивого интерфейса нифига не можем понять что за уставка? Это уставка температуры в помещении или подаваемого воздуха?
Вообще забудьте это слово "уставка" это старое слово смысл которого знают только киповцы. В русском языке есть понятное слово "цель" или в полном смысле "целевая температура".
или поддерживаемая температура. Хватит все сокращать, у вас графический экран.
Итак должно быть для очевидности: Блоками: Блок "температура подаваемого воздуха" и если регулировка идет по этой температуре то в этом блоке написано "цель- 17°С". Другой блок "температура в помещении" и также если регулировка идет по этой температуре то в этом блоке написано"целевая температура 17°". Два параметра в одной рамочке означает что между ними есть что то общее. Текущее состоянии и целевая величина имеют явный общий смысл.
База пользовательского интерфейса заключается в том чтобы человек как только увидел так сразу и все понял без малейшего напряжения мозгов и внимания. Никакого визуального и когнитивного шума в интерфейсе быть не должно. Нарисовали солнышко и лето значит в этом блоке все о погоде а не дачные домики и градусники. Графические пиктограммы в первую очередь используются для упрощения восприятия а не просто для визуальной красоты интерфейса. К стати незавершенные рамки это тоже когнитивный шум. Область отделена по смыслу значит отделена а не частично с "утечками и смешиванием".
Что по сути должно быть для ясного понимания. Базовый экран для юзера: там есть все температуры и то сколько энергии уходит на обогрев. То есть , температура снаружи, температура внутри , температура подаваемого воздуха, процент включения нагревателя процент включения потока воздуха. И значок "работа" и "ошибка". И тут же меняется целевая температура если на нее нажать. Она вообще должна быть выделена цветом чтобы было понятно что ее можно нажимать. ( ну или уголками, я догадался но не сразу что это означает что можно менять величину)
Второй экран для техника или продвинутого оператора. ( не обязательно техник может смотреть в контроллере) Все те же параметры но таблично+ состояние всех заслонок концевиков, жалюзи и т.п. тоесть все что имеет датчики или то куда уходит сигнал. + лог ошибок.
Ответить с цитированием
