Показано с 1 по 1 из 1
Тема: ДТС314-100П не проходит поверку на второй год службы
    По умолчанию ДТС314-100П не проходит поверку на второй год службы
    Добрый день. В 2024 году приобрели датчики ДТС314-100П в количестве примерно 20 штук. Спустя два года не прошли поверку 3 датчика. Сегодня ради интереса я провел анализ двух не прошедших поверку датчиков, чтобы выявить и понять причину. Датчики работают в составе испытательного оборудования. Испытательные образцы - холодильные приборы с температурой до -90 градусов Цельсия. Обычно датчики берут руками и устанавливают внутри холодильного прибора, испытания длятся несколько часов, затем датчики вынимаются и ждут следующего холодильного прибора при окружающей температуре 25+-10 градусов Цельсия. В самом начале я проанализировал провод датчика, к нему вопросов нет. Затем сточил металлическую гильзу со стороны провода до ровной цилиндрической поверхности и достал остаток провода с чувствительным элементом. Тщательно проверил наличия следов влаги, и убедился в ее отсутствии, что очень порадовало, видимо мягкая силиконовая оболочка провода очень хорошо обжимается гильзой. Далее было решено расколоть чувствительный элемент. Внутри оказалось 4 канала с витками платиновой проволоки. Из-за фиксации спирали к каналу ожидалось, что самих витков я не увижу, но из двух каналов высыпался белый порошок, возможно оксид магния и витки платиновой проволоки размотались под весом обломанного конца чувствительного элемента, из двух оставшихся каналов извлечь проволоку не получилось даже иголкой. Отсюда выводы: из-за отсутствия фиксации спирали произошло замыкание между витками и по этому сопротивление датчика было на 20 Ом меньше. Вопрос. Фиксация спирали отсутствовала изначально из-за не полного спекания фиксирующего порошка или фиксация деградировала в результате многократных перепадов температуры. И главное, от меня на замену вышедших датчиков требуется подобрать замену, хотелось бы с более длительным сроком службы. Что можете посоветовать?
    ДТС314-100П.В3.50/3,5
    Диапазон измерения -196...+250С
    Зав.№:143255240244055005
Название:	датчик Овен1.JPG
  1. МВ110.8А и датчик 100П
    от Stas в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 11.06.2026, 14:58
  2. Преобразователи термосопротивления ДТС314.50М + ПР200
    от Григори в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 15:57
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  4. дтс 065-100п...
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 19:49
  5. проблемы с ДТС 055.100П
    от Vlad$13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 14:37
