Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Бананотехнологии
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    По умолчанию Бананотехнологии
    Привезли снаружи вроде как серьезную машину из Поднебесной. Часть машины экспериментальная, с серийным номером 1 (один). Но как оказалось, это очередной баркас, которые требуется поднять со дна. Бодаюсь с ней уже с ноября прошлого года. От оригинала по факту осталось только железо. Однако дело близится к запуску, и тут обнаруживаю прекрасное:
    Если что, это термопара тип К, таких там 4 штуки, три из которых не предполагают снятия с точки контроля.
    Новые нормальные датчики заказаны, просто показал интересные технологии.
    9,965
    А температура какая, какой диапазон, что надо измерять этими термопарами, в смысле, часто температуру менее 100 градусов Цельсия или около этого пытаются измерять термопарами, что, мне кажется нелогичным.
    Транс на 36 В переменки (50 гц, 100 Вт), углубление с прессованной пылью угля (из угольной щётки) и металлич. подложкой, провод с крокодилом, один контакт на подложку, второй выше скрученных концов термопары (1 см от края) и термопара сваривается за 1-2 сек.
    Очки для сварки обязательны.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.07.2026 в 10:32.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    А температура какая
    90-120*С
    Можно. А зачем? В требуемом температурном диапазоне Pt100 работают лучше, они и заказаны.
    Мне в этой шайтан-машине тоже многое кажется нелогичным. Например размещение термопары не на объекте контроля, а на обратной стороне силиконового нагревателя. Т. е. по факту производится контроль температуры нагревателя, а не объекта.
    Для понимания. Объект - дюралевая плюшка толщиной миллиметров 15, длиной около метра.
    При попытке вытащить "датчик" разрушается заплатка.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 22.07.2026 в 10:44.
    9,965
    90-120*С
    Да уж, в смысле, температура не для термопар, больше для термосопротивлений подходит!
    А заморочки бывают разные, встречал обогрев теплиц с ограничением температуры теплоносителя, в смысле и здесь может быть нечто подобное, в смысле, на картинке датчик наверно предполагал размещение на объекте нагрева, может по ошибке чуть правее поставили, получили датчик на нагревателе, ну это я так предполагаю!
    Если знаешь технологию или алгоритм работы думаю не проблема поставить нужный датчик в нужном месте, для ПР часто выбирают Pt1000, для поддержки "из коробки"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.07.2026 в 06:40.
    на левой картинке датчик наверно предполагал размещение на объекте нагрева
    это наверное "силовой" ввод на нагрев, а не датчик
    провода в термооплётке такой и толще чем чёрные на датчик температуры
    Если что, это термопара тип К, таких там 4 штуки, три из которых не предполагают снятия с точки контроля..
    скорее это какой-то брак либо повреждение во время транспортировки/отгрузки
    изоляция пожёвана
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    In_Da_Cher_A
    Нет. Именно так и было сделано. На машине четыре зоны нагрева, три из них силиконовые нагреватели, такие часто применяют для подогрева стола 3Д-принтеров. Четвертый нагреватель алюминиевый, толщиной 25мм. "Термопара" с первого фото была зажата между нагревателем и объектом. Китайские китайцы просто взяли термопарный провод, зачистили концы, скрутили, со сваркой не заморачивались, и понасовали по точкам. Со временем скрутка окислится, увеличится сопротивление контакта, "термопара" начнет врать - завышать показания. Это значит брак в материале процесса, и что самое неприятное - поломка механических железок далее по потоку процесса (там все очень нежненькое).
    да не, чттобы китайцы на сборке сами чтото колхозили в виде самостоятельной сварки термопары?
    да там это стоит копейки
    скорее просто ктото проспал закупку/поставку вовремя и сборщики тупо схитрили чтобы не стоять и не ждать запчастей
    чтобы пройти ОТК изобразили наличие датчика и сдали вовремя и ушли домой
    смысл им варить копеечную деталь? тем более они сборщики, а не киповцы - что дали то и прикручиваем, не думая
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    In_Da_Cher_A
    Конкретно эти экземпляры китайцев могут всё, особенно разные скруточки. Имел с ними личное общение. Они же и разработчики. Договориться с ними о чем-либо у меня не получилось, у них свое видение "как надо".
