Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Рост CodeSys дескрипторов
    Question Рост CodeSys дескрипторов
    Доброе время суток!
    У моего СПК 210 заметил рост CodeSys дескрипторов при отключении его от ПК или роутера.
    Как только возвращаю сетевой кабель обратно, рост дескрипторов прекращается.
    Не знаю на что грешить, вроде как ethenet опрашивю ntp сервер, указа в веб морде ПЛК.
    Но ntp сервер на момент замеченого роста codesys дескрипторов небыл подключен к роутеру
    вот лог:
    Скрытый текст:
    Код HTML:
    <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
    <LoggerEntries xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <Logger name="PlcLog">
        <Entry severity="information" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:25:09" infoId="1">IoDrvEthernet: [eth0] successfully opened with IP: [172.16.10.10] and Subnetmask: [255.255.255.0]</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:55" infoId="7">IoDrvEthernet: IP settings of Ethernet node aren&#180;t as configured. Different subnet!</Entry>
        <Entry severity="warning" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:55" infoId="4">IoDrvEthernet: [eth0] not ready for communication yet. Try again later.</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:39" infoId="1">IoDrvEthernet: [eth0] successfully opened with IP: [172.16.10.10] and Subnetmask: [255.255.255.0]</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:29" infoId="7">IoDrvEthernet: IP settings of Ethernet node aren&#180;t as configured. Different subnet!</Entry>
        <Entry severity="warning" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:29" infoId="4">IoDrvEthernet: [eth0] not ready for communication yet. Try again later.</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:23:59" infoId="1">IoDrvEthernet: [eth0] successfully opened with IP: [172.16.10.10] and Subnetmask: [255.255.255.0]</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:23:54" infoId="7">IoDrvEthernet: IP settings of Ethernet node aren&#180;t as configured. Different subnet!</Entry>
        <Entry severity="warning" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:23:54" infoId="4">IoDrvEthernet: [eth0] not ready for communication yet. Try again later.</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:30" infoId="1">IoDrvEthernet: [eth0] successfully opened with IP: [172.16.10.10] and Subnetmask: [255.255.255.0]</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:20" infoId="7">IoDrvEthernet: IP settings of Ethernet node aren&#180;t as configured. Different subnet!</Entry>
        <Entry severity="warning" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:20" infoId="4">IoDrvEthernet: [eth0] not ready for communication yet. Try again later.</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:00" infoId="1">IoDrvEthernet: [eth0] successfully opened with IP: [172.16.10.10] and Subnetmask: [255.255.255.0]</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:21:50" infoId="7">IoDrvEthernet: IP settings of Ethernet node aren&#180;t as configured. Different subnet!</Entry>
        <Entry severity="warning" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:21:50" infoId="4">IoDrvEthernet: [eth0] not ready for communication yet. Try again later.</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:21:20" infoId="1">IoDrvEthernet: [eth0] successfully opened with IP: [172.16.10.10] and Subnetmask: [255.255.255.0]</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="7">IoDrvEthernet: IP settings of Ethernet node aren&#180;t as configured. Different subnet!</Entry>
        <Entry severity="warning" component="IoDrvEthernet" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="4">IoDrvEthernet: [eth0] not ready for communication yet. Try again later.</Entry>
      </Logger>
    </LoggerEntries>
    Код HTML:
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:25:13" infoId="1">Setting router 2 address to (000a)</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:25:13" infoId="4">Network interface ether 1 at router 2 registered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpBlkDrvUdp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:25:13" infoId="6">Network interface: 172.16.10.10, subnetmask 255.255.255.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:25:13" infoId="5">Network interface ether local unregistered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:58" infoId="1">Setting router 0 address to (0101)</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:58" infoId="4">Network interface ether local at router 0 registered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpBlkDrvUdp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:58" infoId="6">Network interface: 127.0.0.1, subnetmask 255.255.255.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:58" infoId="5">Network interface ether 1 unregistered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:43" infoId="1">Setting router 2 address to (000a)</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:43" infoId="4">Network interface ether 1 at router 2 registered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpBlkDrvUdp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:43" infoId="6">Network interface: 172.16.10.10, subnetmask 255.255.255.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:43" infoId="5">Network interface ether local unregistered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:33" infoId="1">Setting router 0 address to (0101)</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:33" infoId="4">Network interface ether local at router 0 registered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpBlkDrvUdp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:33" infoId="6">Network interface: 127.0.0.1, subnetmask 255.255.255.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:33" infoId="5">Network interface ether 1 unregistered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:08" infoId="1">Setting router 2 address to (000a)</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:08" infoId="4">Network interface ether 1 at router 2 registered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpBlkDrvUdp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:08" infoId="6">Network interface: 172.16.10.10, subnetmask 255.255.255.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:08" infoId="5">Network interface ether local unregistered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:03" infoId="1">Setting router 0 address to (0101)</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:03" infoId="4">Network interface ether local at router 0 registered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpBlkDrvUdp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:03" infoId="6">Network interface: 127.0.0.1, subnetmask 255.255.255.0</Entry>
        <Entry severity="warning" component="CmpBlkDrvUdp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:03" infoId="7">No free receive-port found for network interface: 172.16.10.10!</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:24:03" infoId="5">Network interface ether local unregistered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:23:57" infoId="1">Setting router 0 address to (0101)</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:23:57" infoId="4">Network interface ether local at router 0 registered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpBlkDrvUdp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:23:57" infoId="6">Network interface: 127.0.0.1, subnetmask 255.255.255.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:23:57" infoId="5">Network interface ether 1 unregistered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:31" infoId="1">Setting router 2 address to (000a)</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:31" infoId="4">Network interface ether 1 at router 2 registered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpBlkDrvUdp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:31" infoId="6">Network interface: 172.16.10.10, subnetmask 255.255.255.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:31" infoId="5">Network interface ether local unregistered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:21" infoId="1">Setting router 0 address to (0101)</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:21" infoId="4">Network interface ether local at router 0 registered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpBlkDrvUdp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:21" infoId="6">Network interface: 127.0.0.1, subnetmask 255.255.255.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:21" infoId="5">Network interface ether 1 unregistered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:01" infoId="1">Setting router 2 address to (000a)</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:01" infoId="4">Network interface ether 1 at router 2 registered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpBlkDrvUdp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:01" infoId="6">Network interface: 172.16.10.10, subnetmask 255.255.255.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:22:01" infoId="5">Network interface ether local unregistered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:21:51" infoId="1">Setting router 0 address to (0101)</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:21:51" infoId="4">Network interface ether local at router 0 registered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpBlkDrvUdp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:21:51" infoId="6">Network interface: 127.0.0.1, subnetmask 255.255.255.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:21:51" infoId="5">Network interface ether 1 unregistered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:21:21" infoId="1">Setting router 2 address to (000a)</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:21:21" infoId="4">Network interface ether 1 at router 2 registered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpBlkDrvUdp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:21:21" infoId="6">Network interface: 172.16.10.10, subnetmask 255.255.255.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:21:21" infoId="5">Network interface ether local unregistered</Entry>
        <Entry severity="information" component="OwenTrend" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:06" infoId="0">TT.Trend: Trend is started</Entry>
        <Entry severity="information" component="OwenTrend" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:06" infoId="0">Q.Trend: Trend is started</Entry>
        <Entry severity="information" component="OwenTrend" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:06" infoId="0">PH.Trend: Trend is started</Entry>
        <Entry severity="information" component="OwenTrend" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:06" infoId="0">MUT.Trend: Trend is started</Entry>
        <Entry severity="information" component="OwenTrend" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:06" infoId="0">VV.Trend: Trend is started</Entry>
        <Entry severity="information" component="OwenTrend" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:06" infoId="0">HPK.Trend: Trend is started</Entry>
        <Entry severity="information" component="IECVisualization" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:04" infoId="0">Visu_PRG: Creating Client successful for Extern-ID: 30836 Returned IEC-ID: 0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IECVisualization" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:04" infoId="0">Visu_PRG: Creating Client for Extern-ID: 30836</Entry>
        <Entry severity="information" component="IECVisualization" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:04" infoId="0">Visuinitialization done.</Entry>
        <Entry severity="information" component="AlarmMgr" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">Opened alarm storage file, version: 6</Entry>
        <Entry severity="information" component="IECVisualization" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">Visuinitialization starting.</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="34">CODESYS Control ready</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpApp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="10">Application [Application] started</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvSPK210" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">Application start</Entry>
        <Entry severity="information" component="SysSvgRendererQt" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">CH_INIT_FINISHED</Entry>
        <Entry severity="information" component="SysSvgRendererQt" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">CH_INIT_COMM</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="1">Setting router 1 address to (2ddc:7f00:0001)</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="1">Setting router 0 address to (0001)</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpApp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="6">Bootproject of application [Application] loaded</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpApp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="7">Retains matched to bootproject of application [Application]</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvWatchdog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">SoftName: watchdog v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvWatchdog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DevName: WATCHDOG</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvWatchdog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DrvName: IoDrvWatchdog v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvWatchdog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">VenName: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvScreen" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">SoftName: screen v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvScreen" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DevName: SCREEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvScreen" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DrvName: IoDrvScreen v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvScreen" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">VenName: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvSPK210" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">Linux: 4.19.232-rt104-rt-g117703ed36-tano4.1.18.17.1.owen98.140</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvSPK210" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">Codesys: 3.5.17.30</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvSPK210" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">SoftName: spk210 v1.0.0328.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvSPK210" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DevName: SPK210</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvSPK210" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DrvName: IoDrvSPK210 v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvSPK210" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">VenName: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvNetwork" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">SoftName: network v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvNetwork" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DevName: NETWORK</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvNetwork" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DrvName: IoDrvNetwork v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvNetwork" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">VenName: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenRTC" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">SoftName: owenrtc v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenRTC" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DevName: OWENRTC</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenRTC" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DrvName: IoDrvOwenRTC v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenRTC" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">VenName: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenInfo" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">SoftName: oweninfo v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenInfo" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DevName: OWENINFO</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenInfo" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DrvName: IoDrvOwenInfo v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenInfo" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">VenName: OWEN</Entry>
        <Entry severity="error" component="IoDrvOwenCloud" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="4294967294">Type connector 40006 not found</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvModem2" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">Modem not add to the project</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvModem" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">Modem not add to the project</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDrives" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">SoftName: drives v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDrives" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DevName: DRIVES</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDrives" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DrvName: IoDrvDrives v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDrives" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">VenName: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDebug" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">SoftName: debug v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDebug" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DevName: DEBUG</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDebug" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DrvName: IoDrvDebug v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDebug" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">VenName: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvBuzzer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">SoftName: buzzer v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvBuzzer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DevName: BUZZER</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvBuzzer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">DrvName: IoDrvBuzzer v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvBuzzer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:03" infoId="0">VenName: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="SysSvgRendererQt" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:02" infoId="0">CH_INIT_TASKS</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpOPCUAServer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:02" infoId="0">Provider 'AlarmManager' (version 0x305111e) registered at the OPC UA server.</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpOPCUAServer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:02" infoId="0">Provider 'OPC UA for IEC-61131-3' (version 0x305111e) registered at the OPC UA server.</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpOPCUAServer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:02" infoId="0">Provider 'AddressSpaceFragment Provider' (version 0x305111e) registered at the OPC UA server.</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:01" infoId="0">=========================================================================</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:01" infoId="5">Copyright (c) 2017-2020 CODESYS Development GmbH, Copyright (c) 1994-2016 3S-Smart Software Solutions GmbH</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:01" infoId="6">3.5.17.30 Jan 27 2022</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:01" infoId="4">OS=Linux, CPU=CORTEX, Arch=32Bit, Coding=C</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:01" infoId="4">SPK107 (M01)</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpOPCUAServer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:01" infoId="0">Provider 'CODESYS_DefaultProvider' (version 0x305111e) registered at the OPC UA server.</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpOPCUAServer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">**************************************************************</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpOPCUAServer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">All available networkadapters are used.</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpOPCUAServer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">Loopbackadapter activated.</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpOPCUAServer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">URL: opc.tcp://spk210:4840</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpOPCUAServer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">Hostname: spk210, Port: 4840</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpOPCUAServer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">OPC UA Server Started:</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpOPCUAServer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">Security policy allows plain text communication. Secure communication is deactivated.</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpOPCUAServer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">No certificate for the OPC UA server available.</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="4">Network interface BlkDrvTcp at router 1 registered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpBlkDrvTcp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="6">Local network address: 127.0.0.1</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvWatchdog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealSoft: watchdog v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvWatchdog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealDev: WATCHDOG</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvWatchdog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealDrv: IoDrvWatchdog v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvWatchdog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealVen: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvScreen" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealSoft: screen v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvScreen" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealDev: SCREEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvScreen" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealDrv: IoDrvScreen v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvScreen" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealVen: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvSPK210" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealSoft: spk2xxm01 v3.7.0923.1107</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvSPK210" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealDev: SPK210</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvSPK210" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealDrv: IoDrvSPK210 v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvSPK210" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealVen: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvNetwork" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealSoft: network v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvNetwork" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealDev: NETWORK</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvNetwork" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealDrv: IoDrvNetwork v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvNetwork" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealVen: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenRTC" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealSoft: owenrtc v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenRTC" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealDev: OWENRTC</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenRTC" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealDrv: IoDrvOwenRTC v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenRTC" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealVen: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenInfo" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealSoft: oweninfo v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenInfo" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealDev: OWENINFO</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenInfo" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealDrv: IoDrvOwenInfo v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenInfo" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:18:00" infoId="0">RealVen: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenCloud" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealSoft: owencloud v2.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenCloud" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealDev: OWENCLOUD</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenCloud" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealDrv: IoDrvOwenCloud v2.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvOwenCloud" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealVen: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvModem2" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealSoft: modem2 v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvModem2" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealDev: MODEM2</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvModem2" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealDrv: IoDrvModem2 v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvModem2" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealVen: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvModem" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealSoft: modem v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvModem" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealDev: MODEM</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvModem" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealDrv: IoDrvModem v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvModem" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealVen: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDrives" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealSoft: drives v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDrives" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealDev: DRIVES</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDrives" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealDrv: IoDrvDrives v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDrives" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealVen: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDebug" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealSoft: debug v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDebug" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealDev: DEBUG</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDebug" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealDrv: IoDrvDebug v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvDebug" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealVen: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvBuzzer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealSoft: buzzer v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvBuzzer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealDev: BUZZER</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvBuzzer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealDrv: IoDrvBuzzer v1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="IoDrvBuzzer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">RealVen: OWEN</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpChannelServer" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">4 channels available, each of the size 500000 Bytes</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpChannelMgr" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="1">Running as network client</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpChannelMgr" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="2">Running as network server</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpRouter" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="4">Network interface ether local at router 0 registered</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpBlkDrvUdp" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="6">Network interface: 127.0.0.1, subnetmask 255.255.255.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: IoDrvWatchdog, 0x16289c49 1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: IoDrvScreen, 0x16289c44 1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: IoDrvSPK210, 0x16289c40 1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: IoDrvNetwork, 0x16289c43 1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: CmpSplash, 0x1628c351 3.5.11.1</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: IoDrvOwenRTC, 0x16289c48 1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: IoDrvOwenInfo, 0x16289c47 1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: IoDrvOwenCloud, 0x16289c46 2.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: IoDrvModem2, 0x16289fc6 1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: IoDrvModem, 0x16289fc5 1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: IoDrvDrives, 0x16289c42 1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: IoDrvDebug, 0x16289c45 1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: IoDrvBuzzer, 0x16289c41 1.0.0.0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: CmpUbusSvc, 0x1628c352 3.5.17.31</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: CmpSysExec2, 0x1628c356 3.5.17.31</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: CmpSysExec, 0x1628c353 3.5.17.31</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: CmpOwenUsbHid, 0x1628c354 3.5.13.30</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: CmpOwenPidRegs, 0x1628c355 3.5.14.33</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">Dynamic: CmpCAAStorage, 0x0000007e 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpWebServerHandlerV3, 0x00000072 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpWebServer, 0x00000071 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpVisuServer, 0x00000057 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpVisuHandler, 0x00000054 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpVisuClientControllerHost, 0x00000132 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpUserObjectsDBFile, 0x0000009c 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpUserMgr, 0x00000061 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpUserGroupsDBFile, 0x00000099 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpUserDBFile, 0x00000098 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpTraceMgr, 0x00000070 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpTargetVisu, 0x00000052 3.5.17.30</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpSrv, 0x0000001c 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpSessionInformation, 0x00000097 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpSecurityManager, 0x0000008e 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpSecureChannel, 0x00000090 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpSchedule, 0x00000019 3.5.17.20</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpRouter, 0x00000018 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpRetain, 0x00000017 3.5.17.30</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpPlcShell, 0x00000128 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpOpenSSL, 0x00000033 3.5.17.30</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpOPCUAStack, 0x0000008d 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpOPCUAServer, 0x00000124 3.5.17.30</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpOPCUAProviderIecVarAccess, 0x00000126 3.5.17.30</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpNameServiceServer, 0x00000016 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpNameServiceClientIec, 0x0000011d 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpNameServiceClient, 0x00000015 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpMonitor2, 0x00000032 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpIpc, 0x0000001d 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpIoMgr, 0x00000012 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpIoDrvIec, 0x0000005a 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpIecVarAccess, 0x00000060 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpIecTask, 0x00000011 3.5.17.20</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpIecStringUtils, 0x0000007f 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpFileTransfer, 0x0000005e 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpEventMgr, 0x0000005b 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpDynamicText, 0x00000051 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpDevice, 0x0000000e 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCryptMD5, 0x0000006a 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCoreDump, 0x00000083 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCommunicationLib, 0x0000000c 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCodeMeter, 0x0000007a 3.5.17.30</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpChecksum, 0x0000000b 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCharDevice, 0x00000300 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpChannelServer, 0x0000000a 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpChannelMgr, 0x00000009 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpChannelClientIec, 0x0000005d 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpChannelClient, 0x00000008 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAATypes, 0x00004006 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAATimer, 0x00004016 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAATickUtil, 0x00004010 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAATick, 0x00004009 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAASerialCom, 0x00004012 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAASegBufferMan, 0x00004019 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAASdoServer, 0x00004017 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAASdoClient, 0x00004011 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAARealTimeClock, 0x00004014 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAANetBaseServices, 0x00004018 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAAMemBlockMan, 0x00004003 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAAFile, 0x00004008 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAADTUtil, 0x00004013 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAACanL2, 0x00004004 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAACallback, 0x00004001 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAABehaviourModel, 0x00004015 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpCAAAsyncMan, 0x00004007 3.5.17.20</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpBlkDrvUdp, 0x00000007 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpBlkDrvTcp, 0x00000030 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpBitmapPool, 0x00000050 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpBinTagUtilIec, 0x0000005c 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpBinTagUtil, 0x00000004 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpAsyncMgr, 0x0000005f 3.5.17.20</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpAppForce, 0x00000074 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpAppBP, 0x00000073 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpApp, 0x00000002 3.5.17.30</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">CmpAlarmManager, 0x0000007c 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysWindowFileDialogQt, 0x00000147 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysTimer, 0x00000116 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysTimeRtc, 0x00000127 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysTime, 0x00000115 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysTask, 0x00000114 3.5.17.30</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysTarget, 0x00000112 3.5.17.30</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysSvgRendererQt, 0x00000145 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysSocket, 0x00000111 3.5.17.30</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysShm, 0x00000110 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysSemProcess, 0x00000119 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysSemCount, 0x00000139 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysSem, 0x0000010f 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysProcess, 0x0000010e 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysOut, 0x0000010b 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysNativeControl, 0x0000012f 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysNativeCommonControlsQt, 0x00000144 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysMutex, 0x0000013a 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysMsgQ, 0x0000010a 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysModule, 0x00000109 3.5.17.20</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysMem, 0x00000108 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysInternalLib, 0x00000107 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysGraphicWindowQt, 0x00000142 3.5.17.30</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysExcept, 0x00000103 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysEvent, 0x00000102 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysEthernet, 0x0000011c 3.5.17.20</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysDir, 0x0000011b 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysCrypto, 0x00000141 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysCpuHandling, 0x00000101 3.5.17.20</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysCom, 0x00000100 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: SysFile, 0x00000104 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: CmpSettings, 0x0000001a 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: CmpLog, 0x00000013 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: CmpMemPool, 0x0000001e 3.5.17.10</Entry>
        <Entry severity="information" component="CM" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="10">System: CM, 0x00000001 3.5.17.30</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpLog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">&lt;/logoptions&gt;</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpLog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">250000</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpLog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">1</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpLog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">5000</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpLog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">0xffffffff</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpLog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">0</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpLog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">rtc</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpLog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">normal</Entry>
        <Entry severity="information" component="CmpLog" user="nobody" timestamp="15.07.2026 9:17:59" infoId="0">&lt;logoptions&gt;</Entry>
      </Logger>
    </LoggerEntries>
    Может мне нужно было исклюить из компиляции узел Ethernet?
    А если я его отключу, то UPC UA сервер СПК210 будет отвечать на запросы клиента?
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 15.07.2026 в 15:42.
    27.01.2015
    14,061
    Такой баг проявляется, если контроллер работает в режиме DHCP-клиента.
    Попробуйте в web-конфигураторе в настройках Ethernet задать статический IP-адрес - это должно решить проблему.
    В веб интерфейсе прописан статический ip 172.16.10.10/24, как доберусь до ПЛК могу сделать скриншот
    В CodeSys вот такие настройки Ethernet
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2024, 13:33
  2. адаптация проекта с Codesys V3 SP5 Patch 5 на Codesys V3.5 SP17 Patch3
    от VladimirZHTEC в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 11:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 08:59
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
  5. Рост уставки
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 17:38
