Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Зависает СПК110 (2022 г.в.) при старте
    По умолчанию Зависает СПК110 (2022 г.в.) при старте
    Доброе утро. Нахожусь на удалённом объекте, случилась такая оказия: в процессе программирования, отладки, настройки перестала загружаться панель СПК110. Зависает как в режиме конфигуратора, так и в режиме Codesys.
    Связаться с панелью через ethernet не получается, через usb буду пробовать (нужно кабель найти сначала).
    Флешка с прошивкой есть.
    Можно ли сбросить панель до заводских настроек без доступа к конфигуратору?
    27.01.2015
    14,013
    Можно перепрошить на ту же самую версию прошивки, что в СПК сейчас, со сбросом настроек (с файлом reset_plc на накопителе).
    Спасибо. Иду пробовать.
    На флешке с которой ранее осуществлялась прошивка лежат файлы:
    reset_plc
    spk1xxm01f.bin
    Памяти 4 гб. Вставляю флешку, включаю питания панели - идёт загрузка либо конфигуратора, либо CS, после чего зависает. Без входа в меню прошивки. Возможно я забыл и нужно было куда-то нажать?
    27.01.2015
    14,013
    Если прошивка 2.4.0923.1000 - то в ней перепрошивка выполняется из экранного конфигуратора.
    В вашем случае для перепрошивки потребуется подключить СПК к компьютеру - либо по USB (раз с Ethernet какие-то сложности), либо RS-232 (потребуются проверенный конвертер RS-232/USB и проверенный нуль-модемный кабель). После этого свяжитесь, пожалуйста, либо со мной (см. контакты в подписи), либо с support@owen.ru
    Нашёл кабель, подключил к контроллеру. Прошу помочь с дальнейшими действиями.
  1. Зависает после загрузки СПК110
    от KolyaPlay в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 23.07.2024, 09:53
  2. Модули МК110-224.8ДН.4Р выпуска до сентября 2022 года
    от Ю И М в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 20:14
  3. МК110 купим выпуска до 2022 года
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 11:16
  4. СПК110, зависает, после ребута слетает прошивка.
    от Nikita12345 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.09.2023, 08:25
  5. Пропадает RS-485 при старте программы
    от ZVD_Newton в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2020, 17:47
