Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как запустить master OPC modbus server 32 тега вместе с проектам чтобы работал долго?
    Question Как запустить master OPC modbus server 32 тега вместе с проектам чтобы работал долго?
    master opc modbus server на 32 тега + master scada 4d rt 32 Казалось бы логичная связка, чтобы можно было и запустить теги и. Запустить проект на исполнение, сколько угодно, чтобы данные копились, отчёт вырабатывал, но у меня не получается никак связать. Помогите, кто уже делал. Хочется запустить проект на 32 тега и оставить его пополняться данными, но не выходит, очень нужна помощь профи, пишите.
    Где ваш проект и настройки ОРС, откуда данные берёте ?
    Зачем вам вообще ОРС понадобился, если скада сама может читать из модулей и ПЛК ?
    Вот скрины, Master OPC modbus server 32, читает модуль МВ110-8А, через СОМ2, 1 Скада по ОРС UA_СОМ2_модуль 8А.jpg 1 Скада по ОРС UA_СОМ2_модуль 8А_2.jpg
    в сервере включен OPC UA, который по ТСР 127.0.0.1 порт 55000, передаёт 16 (можно 32) тегов в Скаду 4D.
    В скаде нажать кнопки загрузить всё и применить из OPC UA сервера.
    С таким же успехом можно было модуль прочитать скадой напрямую, по протоколу Modbas RTU.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2026 в 20:38.
    13,594
    А нет ли там ограничения на автоматический запуск для демо?
    Что-то такое среди ограничений было, чтоб мёдом не казалось.
    9,952
    Мелкий, не выдумывайте, в смысле, я часто использовал этот ОРС-сервер от Инсата совместно с 3-ей Мастерскадой на 32 точки, всё прекрасно запускается, просто с 4D-Мастерскадой он не нужен, как уже написали, с чего ему запускаться.
  1. master opc universal modbus server
    от rekbrjaaa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 19:34
  2. Multi-Protocol MasterOPC Server запись тега в SQLite
    от Bigpapasugrob в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 11:48
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:16
  4. ПЛК 110 с MS4 - как запустить Modbus TCP slave (server)
    от sau7777 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 14.09.2018, 10:47
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:34
