Показано с 1 по 10 из 17
Тема: MB210-202 (n-p-n) продолжает видеть дискретный сигнал при его отсутствии!
    23.05.2025
    Железка
    226
    По умолчанию MB210-202 (n-p-n) продолжает видеть дискретный сигнал при его отсутствии!
    Добрый день коллеги! Ситуация следующая:
    на модуль дискретных входов привожу сигнал с твердотельного реле. Если сигнал есть при отключенном модуле, то при его включении модуль сигнал видит.
    После исчезновения сигнала (размыкания твердотелки) модуль продолжает его видеть до тех пор пока не сниму сигнальный провод с клеммы.
    Сажаю провод обратно, всё хорошо, модуль сигнал не видит.
    После возникновения сигнала (замыкания твердотелки) сигнал не появляется до тех пор пока не сниму провод с клемы и не посажу обратно.
    Сажаю провод обратно, всё хорошо, модуль сигнал видит.
    При замкнутой твердотелки измеряю U=24V, при разомкнутой U=4,3V. Возможно из за того что твердотелки до конца не закрываются модуль не может корректно отрабатывать. Подскажите можно как ни будь исправить этот момент.
    Что за твердотелка?
    Убрать твердотелки. Потому что если это стандартные твердотелки - то они только под переменный ток, так как закрываются при переходе переменного напряжения через ноль.
    9,975
    Так есть же твёрдотелки для коммутации постоянного тока, у них на выходе транзисторы стоят(ключевой элемент), я такие покупал у Овена ещё при царе Горохе, проблем с ними не возникало:
    https://owen.ru/product/hd_hh25dd3
    А если на выходе твёрдотелки обычные неуправляемые тиристоры, такие предназначены для коммутации переменного тока, то тиристоры не будут закрываться до снятия напряжения питания(разрыва цепи), так и должно быть, в смысле, неуправляемые тиристоры по другому и не могут работать, много раз об этом писал, в смысле, они при использовании в ФИМ сами по себе закрываются при прохождении тока через ноль, для этого ничего не надо делать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.05.2026 в 12:41.
    04.09.2012
    Омск
    328
    Вообще странное конечно техническое решение. Контролировать выход ТТР напрямую на вход модуля. Если важен настолько контроль ставьте интерфейсное реле, а с него уже сигнал на модуль.
    23.05.2025
    Железка
    226
    Интерфейсный модуль. Uуправления 220V AC
    LogikASUTP Замени твердотелку на обычное реле, а?
    Такие реле стандартные под такую колодку. Нужно реле с катушкой на 60V DC, и оно в эту же колодку встанет.
    У тебя тут явно написано 2А ~ - переменного тока.
    04.09.2012
    Омск
    328
    Такие же только на 24В.
    23.05.2025
    Железка
    226
    да нельзя обычное, срабатываний много, обычное быстро накроется
    23.05.2025
    Железка
    226
    не получится на 24.
    220V AC, надо
  1. MB210-101
    от nick2015 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 16.06.2023, 11:07
  2. MB210-101 + OwenConfigurator
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 09:03
  3. Дискретный сигнал на тренде
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 11:57
  4. Как получить дискретный сигнал с центробежного вентилятора?
    от Вадим Жиркин в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 22:48
  5. Как передать дискретный сигнал без проводов?
    от Константин Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 13:57
