Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по опросу компа с ПР103 по ModBus
    По умолчанию Вопрос по опросу компа с ПР103 по ModBus
    Добрый день! Есть необходимость отправлять данные на сервер по инициативе ПР103 (для экономии ресурсов, чтоб не грузить шину лишний раз)
    Создали переменную. которая по идее должна отправлять значения при изменении.
    Но в реалии получили немного другую картину. Делал так же отправить по команде, ситуация не изменилась. ПР103 сыпет данными...
    Код:
    Controller connected: 192.168.5.237:1577
    Parsed command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 1, value: 1 }
    Received modbus command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 1, value:
    1 }
    Command for register 1: 1
    Parsed command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 2, value: 0 }
    Received modbus command: ModbusCommand { unit_id: 1, register_address: 2, value:
    0 }
    Command for register 2: 0
    1 }
    0 }
    1 }
    0 }
    С другими железками у ПРки вопросов нет. Сервер от других устройств принимает команды штатно без ошибок.
    Что может быть? Куда смотреть?
    13,546
    У вас же меняется значение (value) вот и отправка по изменению.
    А, регистры разные, недоглядел.
    Удалите вопрошающих, что-то изменится?
    Чтение для Modbus это ведь тоже команда.
    Последний раз редактировалось melky; 18.05.2026 в 20:05.
    09.12.2013
    2,211
    так, период записи поставьте ВЫКЛ
    Да, все сработало как вы рекомендовали.
    А чекбокс "По изменению" на что влияет?
    Последний раз редактировалось kovalich; 19.05.2026 в 08:51. Причина: Произведена проверкак рекомендации.
    09.12.2013
    2,211
    Открываем справку, и читаем
  1. Опрос ПР103 по ModBus RTU дргугого устройства, работаеющего по ModBus RTU
    от FuelingSystems в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 13:40
  2. пр103 вопрос начинающего
    от koliastok в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.09.2023, 11:58
  3. Вопрос по опросу MB110-8A
    от sink3d в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 10:31
  4. Вопрос по опросу MB110-8A
    от sink3d в разделе Эксплуатация
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
