Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Управление выходами ПР103 по modbus rtu
    По умолчанию Управление выходами ПР103 по modbus rtu
    Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. ПР225 и ПР103 соединены по RS485, ПР225 - мастер. Беру регистры из документации, к примеру регистр 601 состояние светодиодов, настраиваю чтение данного регистра в ПР225 из ПР103, запускаю онлайн отладку на 225 и 103, в режиме отладки включаю светодиод на ПР103, вижу изменение в ПР225, при включении одного диода приходит 1, при включении второго 2, при включении двух приходит 3. Но, когда я беру регистр 600 настраиваю запись 0х10 в ПР103 и в режиме отладки меняю значение переменной в ПР225 на 1, 2, 3 ничего не происходит, диоды на ПР103 не включаются.
    Светодиоды у вас зажигаются из программы, читать вы их можете, а записывать не выйдет.
    Если хотите записывать, то используйте другие (свои) регистры
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.04.2026 в 10:25.
    Запись в системные регистры работает только в том случае, если логика остановлена (переключатель Работа/Стоп в положении Стоп). Если необходимо работать с включенной логикой, то нужно пользоваться уже пользовательскими регистрами и передавать их значение на выходы в программе для ПР103.
    email: k.korolev@owen.ru
    С программы они не управляются, а вот на счёт режима включенной выключенной логики, спасибо, всё понял.
    9,926
    Ну так сделайте управление из программы, делов то минимум, в смысле, потребуется одну целочисленную переменную(даже половины переменной хватит, одного регистра, если Вы по сети хотите управлять) разложить на биты, всё!
  1. Управление выходами в СИ30
    от mihej в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.02.2021, 21:00
  2. MK110 Управление выходами по Modbus
    от krainov в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 18:54
  3. ПЛК63: Управление выходами Т
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:18
  4. управление выходами плк с пк
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:21
  5. управление дискрет выходами ТРМ 138 с ПЛК
    от Роман_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 11:22
