Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 2 word to real
    По умолчанию 2 word to real
    Добрый день! Как в Owen Logic склеить 2 word?
    Исправленный вариант -2 (Последняя версия), сборки WORD2_ТО_REAL __выложил capzap ___ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37203&page=10#95
    И кстати интересно, зачем он вам?
    В 98 % случаев достаточно прочитать REAL (Float) и в мастере переставить регистры, при неправильном отображении.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2026 в 21:09.
    9,872
    Хотелось бы разобраться в данном вопросе, в смысле, откуда у Вас в ПР появилось сие, в смысле, два регистра переменной с плавающей запятой? Скорей всего Вы по сети получаете, может проще сразу их получать как переменную с плавающей запятой без всяких извращений?
    Да, там переменная типа UDINT (Целочисленный тип). Опрашиваю устройство, если значение указываю вещественное (в этом типе и надо), почему то, данные нет, ставишь целочисленный тип-данные появляются, хотя понимаю , что-то не так, пока не разобрался. В справке указано Целочисленный - 4байта размер и Вещественный 4 байта, вот и решил, может с этой стороны попробовать решить задачу.
    По поводу устройства-оно норм опрашивается ModbusPoll, то есть значения приходят правильные. Настроил 2 порт RS485 ПР103 под это устройство-данных нет (значение по 0). Решил проверить обмен-подцепляюсь преобразователем к 2 порт RS485 ПР103, запуска. Modbus Slave на ПК, задаю такие же параметры связи (как для устройства) и данные есть. Вот пока решаю данную задачу.
    Последний раз редактировалось Ильнур; 08.04.2026 в 08:44.
    Если у вас целочисленные UDINT, то зачем вам REAL тогда?
    Чем писать муть, лучше бы написали, что прочитал ModbusPoll и какое правильное число получилось. И что прочитали в 2 word на ПР103.
    А проблема скорее всего, в не правильном порядке регистров и байт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.04.2026 в 13:17.
    09.12.2013
    2,165
    Какие регистры какого устройства опрашиваете?
    9,872
    Так ПР в режиме мастер(ведущее устройство) поддерживает UDINT, в смысле, ничего дополнительно не требуется применять!
    Если переменная DINT(знаковая) и надо в ПР это значение показывать, то я 100 раз макросы выкладывал для преобразования!
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post434001
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.04.2026 в 08:30.
  1. Как из REAL сделать 2 * WORD (для Modbus)?
    от SokolovA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2026, 13:23
  2. Перевод массива из 4х WORD в значение REAL
    от sng21099 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.01.2025, 11:36
  3. Преобразование WORD в REAL (Опрос СПК107 Модуля МВ 8А)
    от DriverCor в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.06.2017, 12:39
  4. Перевод WORD в REAL в CFC.
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 10:11
  5. Из двух WORD один REAL?
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 10:17
