Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подсчет количества нажатия кнопки
    По умолчанию Подсчет количества нажатия кнопки
    Подскажите подробно��, как в codesys2.3 на языке LD или CFC, написать код, который будет считать количество нажатия кнопки подряд.
    К примеру нажатия 3раза посчитал, потом через 1-2 сек нажатия 5раз подряд эту же кнопку.
    А плк считал эти нажатия и в зависимости от того, сколько раз гадали включал тот или иной выход.
    Или записывал их в список. ???
    Если я просто применяю "счётчик", то они считает все нажатия, не разделяя на 2нажатия подряд, пять нажатия подряд.
    Большое спасибо.
    Последний раз редактировалось Rs219; 25.03.2026 в 20:22.
    Цитата Сообщение от Rs219 Посмотреть сообщение
    Большое спасибо.
    Пример из Овен Лоджика, часть макроса ONE_TOUCH2, управление 3 выходами 1,2,3 быстрыми нажатиями кнопки 1 управление нажатиями кнопки.jpg
    Пунктирные линии это задержка на 1 цикл.
    Можно повторить на CFC, задержки не понадобятся (поставить перемычки), если правильно расставить поседовательность работы блоков (По ПКМ, Порядок_По потоку данных).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2026 в 21:58.
    9,895
    Большое спасибо.
    Сформируйте сигнал паузы между нажатиями кнопок(по времени), по которому значение счётчика будет писаться в отдельную переменную или стек и сбрасываться значение счётчика, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.03.2026 в 23:19.
    Накидал подсчёт кол-ва импульсов, по быстрому нажатию кнопки и сохранение их в переменные 1 Сохранение импульсов.jpg
    Запись 5 переменных на FBD со сдвигом,
    или сохранение в массив 10 переменных на ST, новые записываются, старые удаляются, кол-во можно изменить, в среде ОЛ
    Можно сохранять что угодно, от кол-ва нажатий, до времени возникновения, перенести в CDS 2.3 на ST не проблема.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2026 в 15:12.
    Вот что получается.
    Счётчик считает и через визуализацию выводит в таблицу, но только одно.
    А, что бы сохранять предыдущие значения этой переменной в таблице по строкам, а не удалять, так возможно? Как это реализовать?
    Большое спасибо
    Последний раз редактировалось Rs219; 27.03.2026 в 19:45.
    Вот что получается.
    Большое спасибо
    Выше написал, что можно сохранять что угодно и сколько угодно раз, вот пример с массивами на CFC, сохраняет 5 раз до 5 нажатий в Массиве 1
    и на ST массив на 10 переменных, до 10 нажатий Массив 2 (кол-во сохранений зависит от глобальной константы N=10, можно изменить). Массив обрабатывается в цикле FOR.
    В эмуляции нажимайте в конфигурации In1 быстро и после паузы в массиве увидите сохранённые значения, а на выходах будут включаться 5 бит Out1- Out5 схема на CFC.
    Пример на старом ПЛК110-60М.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2026 в 20:21.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.12.2025, 10:52
  2. Подтверждение нажатия
    от Carter в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.05.2025, 10:18
  3. Подсчет количества импульсов за единицу времени.
    от Вячеслав@ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.03.2023, 16:13
  4. Подсчет количества тегов
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 15:23
  5. Имитация нажатия горячей клавиши для СПК 207
    от Finik33 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 12:08
