Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СПК210 При включении не отображает индикатор загрузки!!!
    23.05.2025
    Железка_есличо
    152
    По умолчанию СПК210 При включении не отображает индикатор загрузки!!!
    Добрый день коллеги!
    Несколько панелей СПК210 при включении не от отображают индикатор загрузки. И соответственно нет возможности попасть в меню конфигуратора, чтобы обновить п.о. с помощью USB накопителя.
    Подскажите что можно с этим сделать.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    152
    Спасибо Евгений.
    Я понял что вы предлагаете перепрошить СПК, но дело в том что перепрошить с помощью USB накопителя тоже не получается,
    т.к. на дисплее не отображается полоса загрузки.
    Я правильно понимаю что в данной ситуации с помощью только USB накопителя, исправить ситуацию не получится и потребуется подключение к ПК?
    27.01.2015
    13,973
    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Спасибо Евгений.
    Все верно, потребуется подключение контроллера к ПК.
    Откройте файл readme-swu-hotfix-spk207_07-psplash.txt из архива - там написано, что делать.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    152
    Евгений Добрый день. Прошивку перезалил во все панели и везде стал отображаться индикатор загрузки при включении, кроме одной панели. Без него не получается попасть в конфигуратор и перезалить п.о. с флэшки. Это очень важная функция, она необходима. Нет возможности постоянно летать в Комсомольск на Амуре.
    На фото модель и серийник СПК
    Подскажите как ещё можно это исправить.
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 27.05.2026 в 04:33.
    23.05.2025
    Железка_есличо
    152
    В инструкции по обновлению прошивки, описаны 2 случая, загрузка с USB с помощью экранного конфигуратора, и загрузка с пк с помощью WEB конфигуратора.
    Возможна ли загрузка прошивки с пк без WEB конфигуратора?
    27.01.2015
    13,973
    Такой возможности нет.
    Если есть проверенный конвертер RS-232/USB и проверенный нуль-модемный кабель - то можно попробовать решить это путем удаленного подключения (см. мои контакты в подписи).
    Если нет - то следует отправить прибор в сервисный центр; это, естественно, гарантийный случай.
  1. СПК210-07 при включении панели мусор на COM4
    от ShikuS в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 11:09
  2. Alarm manager не отображает историю
    от viktor1980 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.05.2024, 10:49
  3. не отображает список устройств
    от Dmitry_V в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 05:03
  4. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:27
  5. трм 151 не отображает 2 канал
    от fuzzy_l в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 15:02
