Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Выборать чем измерить аналоговый сигнал
    По умолчанию Выборать чем измерить аналоговый сигнал
    Здравствуйте. Есть некое оборудование под модернизацию. На нем имеются 4 датчика линейных перемещений(5кОм). Вот вопрос чем их измерить. Думал собирать на плк160. Но что у него, что у 200 линейки опрос одного входа по паспорту 0.6 сек. То есть даже если отключить другие входа аналоговые, а оставить только нужны 4, то их время опроса будет 4х0.6=2.4 сек. А это много(может уехать деталь далеко за такое время). То же самое касается и модулей аналогового ввода 110 и 210 серии. Была мысль взять под измерении отдельно пр102(у нее время опроса 10мс), чего вполне достаточно. Но я уже работал с пр102 и пр200. У них даже при датчике PT1000, очень сильно гуляет внутренне измеренное сопротивление.(То есть я даже постоянное сопротивление подвешивал, а у них входа плавают +- несколько Ом).Мб в новых прках это исправили(103 и 205?). Подскажите какое решение лучше тут будет?
    Последний раз редактировалось Kanaeru; 12.03.2026 в 13:28.
    Вы уверены? там возможно имеется ввиду опрос всех датчиков за 0,6 секунды. Если каждый датчик последовательно опрашивать по 0,6 секунды то такой контроллер никуда не годится. И скорее всего такой длительный опрос связан с цифровой фильтрацией и с временем цикла программы. Возможно если отключить цифровую фильтрацию то опрос пойдет быстрее.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Kanaeru
    А есть возможность поменять линейки на энкодерные?
    У ПЛК160 быстрые аналоговые входы, период опроса 1 входа 10 мс https://owen.ru/product/plk160/specifications
    А у ПР102 - всех входов 20 мс, но АЦП малоразрядный, поэтому и плавает. Это касается всех ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2026 в 08:36.
    ПЛК160 может измерять только 4-20 или 0-10, кОм(ы) он не измеряет. А по ПР, как раз это "плавает" хватает на изменение нескольких мм.
    Не уверен, поэтому и интересуюсь. Из описания на сайте ПКЛ210 "Время опроса одного входа* унифицированные сигналы не более 0,6 с"
    Подайте на свои датчики 10В и снимайте с них напряжение 0-10 В, любым прибором. Если нужна точность ПР лучше не использовать.
  1. Как измерить сигнал 0-10 В.
    от geotime в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 04.04.2021, 08:54
  2. ПР114 сигнал на аналоговый выход 0-10 V DC
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 12:42
  3. входной аналоговый сигнал
    от gladkih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 00:03
  4. Аналоговый сигнал в LD
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:53
  5. аналоговый сигнал
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:04
