Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Теплосчётчик
    По умолчанию Теплосчётчик
    У нас котельные на базе СПК, для экономии, если к этому СПК подключить расходимся и 2 датчика температуры, могу я сделать теплосчётчик. Он никуда сдаваться не будет, но по нему будет распределятся оплата газа между потребителями. Считать думаю будет точно. Как считаете такое возможно?
    Последний раз редактировалось Roman33; 02.03.2026 в 16:24.
    9,952
    Боюсь для коммерческого использования такое сделать проблематично и придётся объём теплоносителя пересчитывать в массу.
    1) Точно не будет. Для точности как минимум датчики давления нужны.
    2) А кто вам такое утвердит? Т.е. вы РСО, поставляете тепло, а оплачивать потребители должны газ? Мудревато. Потребители пошлют и будут правы. Ещё и прокуратуру натравят. Если только это не какие-то внутренние расчёты в пределах одной организации. Но нахуа оно такое нужно - мне сложно сказать.
    Пересчитать не сложно, даже датчик давления есть, он сейчас для подпитки используется
    Тут жилой дом со своей крышной котельной, только есть коммерция и приточная вентиляция. В конечном итоге они все платят за газ, а вот как расход газа распределить... Для этого ставят теплосчётчики
    9,952
    Не надо ничего мудрить, пусть будет всё естественно, в смысле, потребители платят за потреблённую тепловую энергию, соответственно теплосчётчики должны быть промышленные, которые можно использовать для коммерческих целей во избежание недоразумений и лишних споров!
    вот пусть коммерсы и ставят теплосчётчики - они всё равно в любой момент в позу встанут - какой такой газ?. И на вентиляцию, если уж нужно. Или по проектной нагрузке влупить и раскидывать по долям от общей. А расход газа в любом случае по счётчику газа определяется, а не по тепло.
    ЗЫ: у нас таких крышных котельных в достатке. Только вот граждане (жильцы) все платят за тепло (и ГВ, если есть), а не за газ. Удивительно, правда? Т.ч. жильцы тоже пошлют. Не мудрите.
    Последний раз редактировалось imaex; 02.03.2026 в 16:46.
    А экономия то в чём - не покупать теплосчётчик?
    Если потребители согласны - то почему нет. Для того чтобы посчитать соотношение между отданным количеством тепла по разным трубам - точности должно хватить (точность будет в основном зависеть от каналов температуры, давлением можно и пренебречь)
    Что-то я сомневаюсь, что у них там от крышной котельной сильно много труб идёт. Да и вопрос тут вовсе не в точности. Совсем.
  1. ПЛК110-60 и теплосчётчик Взлёт-027
    от Виктор_65 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 16:25
  2. Теплосчётчик с modbus rtu
    от fffredi в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2024, 13:12
  3. СПК105 и ВЗЛЁТ ТСР-К (теплосчётчик-регистратор)
    от trejer в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 16:31
