Показано с 1 по 10 из 13
Тема: НТП-3 не могу подключиться
    Exclamation НТП-3 не могу подключиться
    Помогите подключиться к преобразователю. Win11 64 драйвер похоже не находит. Качал драйвера отдельно 32 и 64 не устанавливается Снимок экрана 2026-02-13 182727.jpgСнимок экрана 2026-02-13 184040.jpgСнимок экрана 2026-02-13 184428.jpg
    Последний раз редактировалось Анатолий М; 13.02.2026 в 12:45.
    32 то зачем а? ну прям рука лицо неужели настолько не понимаете что делаете?
    и когда скачивали - обратили внимание вот на эту надпись
    для 64-разрядной ОС Windows 10 и ниже
    вас это видимо не смутило? слова "и ниже" - что означает?
    Win11
    вам о чём то говорят эти цифры?
    В мире существует всего несколько микросхем USB-COM.
    Windows (любая) при обнаружении устройства может для устройства не устанавливать новый драйвер, а использовать уже установленный ранее - даже если новое устройство определяется как OWEN_NPT3, а ранее установили драйвер для "свистка" CP230x или CH340.
    Т.е. Вам нужно установить драйвер для микросхемы USB, а при подключении НПТ-3 указать, что новый драйвер не нужен, а достаточно использовать установленный ранее.
    Я так поступал неоднократно, но при этом всегда знал, на какой драйвер указывать.
    Вполне вероятно, что подойдёт драйвер для ПР200 или ПР205.
    Но это нужно уточнить.
    Обратитесь в техподдержку Овен, там подскажут точнее, но почему-то думаю, что повторят мой совет с дополнением точного названия драйвера для другого устройства.
    Я попросил помочь, а не квакать в этой теме. Разгонись и ударься головой о стену умник долбаный.
    13,593
    посмотреть VID/PID устройства. Найти производителя, найти драйвера у производителя. Это как минимум первый путь
    9,949
    Я отсюда скачивал конфигуратор, там ошибиться нельзя, один файл:
    https://owen.ru/product/dtshh5_termo.../documentation
    Короче на 2-х ПК встал без проблем вместе с драйвером выбирал(ставил), вероятно у Вас проблемы с ПК.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.02.2026 в 11:42.
    13,593
    Сергей0308 на Windows 11 ?
    9,949
    На Windows 10 и 11, в смысле, на одном ПК(ноут-трансформер) Windows 10, на другом(неттоп, если правильно обозвал, маленькая коробочка, типа роутера по размерам и форме) Windows 11!
    Смысл спрашивать, быстрей поставить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.02.2026 в 12:08.
    13,593
    Сергей0308 так проблема у человека не в ПО конфигуратора, а в драйвере для самого НТП-3, у вас это тоже заработало на подключенном к ПК НТП-3 в Windows 11?
    9,949
    При установке ставите все галочки, типа установка с драйвером и драйвер ставится, но приходится подтвердить установку. Так Вы поставьте, зачем зря время тратить, в смысле, так быстрей будет и понятней Вам!
    Я так понимаю у Вас аналогичная проблема?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.02.2026 в 13:05.
  1. МВ110-224.8А не могу подключиться
    от Vknyaz в разделе Мх110
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.08.2025, 18:52
  2. ПЛК110 не могу подключиться
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 13:43
  3. Не могу подключиться к МУ210-410
    от Serhioromano в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 11:17
  4. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 19:43
  5. Не могу подключиться к ИП 320
    от Kamerton в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 16:21
